Welches Bricklet um Mainboard LED's auszulesen?
Nabend,
ich wollte fragen welches Bricklet ich nehmen muss um die Zustands LED's eines Mainboards auszulesen?
Also zum einen die Power-LED und zum anderen die HDD-LED.
Mein Plan war es die LED's direkt am Mainboard an den Steckerleisten abzugreifen.
Ich denke ich brauche dazu wahrscheinlich das Digital-In-Bricklet oder doch das IO-4-Bricklet?
Um sicher zu gehen wollte ich hier aber nochmal nachfragen.
Ich würde das Digital-In-Bricklet. Evtl noch einen Widerstand mit dazwischen.
Die Status LEDs werden wohl mit 3,3V versorgt (ohne Gewähr, solltest Du nachmessen), d. h. es sollte mit beiden Bricklets funktionieren. Das Digital-IN erkennt HIGH ab 3V (=> sollte reichen). Das IO-4 ist auf 3,3V ausgelegt, damit sollte es auch gehen.
Danke, das hilft mir schon einmal weiter.
Wie würde das mit dem Widerstand aussehen, will sagen wie errechne ich den?
Das Digital-In braucht keinen Vorwiderstand, der ist schon im Bricklet enthalten.
Das IO-4 sollte eigentlich auch keinen benötigen, solange die Eingangsspannung nicht zu groß wird (also auf jeden Fall erstmal messen).
