[Python] Base58 in Int
ich habe ein Problem damit die UIDs von Base58 in Int umzurechnen. In der Doku steht:"UID "b1Q" (Base58) or 33688 (integer)" ich komme aber auf 582*34+23 = 114399.
Wie wird richtig gerechnet?
Grüße
Ich komme auf 33688 ;).
olaf@pc:~$ python
Python 2.7.6 (default, Mar 22 2014, 22:59:38)
[GCC 4.8.2] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> BASE58 = '123456789abcdefghijkmnopqrstuvwxyzABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ'
>>> def base58decode(encoded):
...     value = 0
...     column_multiplier = 1
...     for c in encoded[::-1]:
...         column = BASE58.index(c)
...         value += column * column_multiplier
...         column_multiplier *= 58
...     return value
>>> base58decode("b1Q")
33688
Händisch:
>>> BASE58.index('b')
10
>>> BASE58.index('1')
0
>>> BASE58.index('Q')
48
>>> 10*58**2 + 0*58**1 + 48*58**0
33688
Ok. Danke, habe eine falsche Zeichntabelle verwendet.
Ich versuche direkt über die RS485 Extension (Slave, Adresse: 1) mit einem Ambient Light Bricklet (UID: b1Q) zu kommunizieren. Wenn ich folgendes sende müsste ich doch die Helligkeit als Antwort erhalten:
Modbus Adress: 0x01
Func. Code:    0x64
Seq. Num:      0x01
UID:          0x98 0x83 0x00 0x00
Packet Length: 0x08
Func ID:      0x01
Seq. Num.:    0x18
Flags:        0x00
CRC16:        0xAE 0x41
Ich bekomme aber nur 0x00 zurück. Habe ich irgendwo einen Fehler übersehen?
Baudrate überall 250000, Parität und Stopbits passen auch. Als Master verwende ich einen Raspberry mit einem RS485 zu UART Wandler. Die gesendeten Daten passen und wurden mit einem Terminalprogramm überprüft. Sie kommen auch am Stack an, habs mit nem Oszi gemessen.
Sprichts du denn das Protokoll auch so wie hier beschrieben:
http://www.tinkerforge.com/de/doc/Low_Level_Protocols/Modbus.html#requests-and-responses
Sprich pollst du den Slave für Responses nachdem du ihm den Request gesendet hast? Slaves dürfen von sich aus keinen Response senden, sondern nur als Antwort auf einen Request.
Edit:
Hätte mal richtig lesen sollen. Wie handhabt dein RS485 Wandler den Transmitter und Receiver Enable? Steuerst du das von Hand, oder passiert das automatisch?
Wenn der Transmitter auf der Master-Seite aktiviert ist wenn der Slave antwortet dann kann die Antwort verfälscht ankommen.
Habe meinen Fehler gefunden. Lag am Receiver Enable. Ich habe am RS485 Wandler zu früh auf Empfangen umgeschaltet, so wurden die letzten bits nicht gesendet. Jetzt bekomme ich eine Antwort.
Danke für die Hilfe!!!
Hallo MMS,
kannst du kurz mal die Hardware beschreiben und die Software posten wie man so eine Abfrage macht?  :)
Danke.
zur Hardware:
-Rasperry Pi mit aktuellem Raspian und Python 3
-Raspicomm Erweiterung für RS485 (andere RS485 Boards bei denen man den RTC Pin für die Datenrichtung manuell setzen muss gehen auch, machen das programmieren aber sehr aufwändig)
-ein Stück dreiadriges Kabel
-Masterbrick mit RS485 Extension
Hier der Python Code. Er funktioniert ist aber ein erster Entwurf und noch nicht optimiert.
@borg: passt denn die Bestätigung nach erfolgreicher Abfrage:
0x01, 0x64, modbus_sequence, crc16
import serial
import time
import crc16
def get_value(port, mod_adr, mod_seq, tcp_seq, func_id):		#Abfrage des Bricks
flag = True													#Flag True bis Abfrage erfolgreich
req = bytearray([0x01, 0x64, mod_seq, mod_adr[0], mod_adr[1], mod_adr[2], mod_adr[3], 0x08, func_id, tcp_seq, 0x00])		#bytearray für modbus/tcp Abfrage
crc_req = 0xFFFF
for x in range (0, 11):										#Prüfsumme berechnen
	crc_req = crc16.calcByte( int.from_bytes(req[x:x+1], byteorder='big'), crc_req)
req[11:13] = crc_req.to_bytes(2, byteorder='little')		#Prüfsumme anhängen
ack = bytearray([0x01, 0x64, mod_seq])						#bytearray für modbus Bestätigung
crc_ack = 0xFFFF
for x in range (0, 3):										#Prüfsumme berechnen
	crc_ack = crc16.calcByte( int.from_bytes(ack[x:x+1], byteorder='big'), crc_ack)
ack[3:5] = crc_ack.to_bytes(2, byteorder='little')			#Prüfsumme anhängen
while flag:													#solange Abfrage nicht erfolgreich
	port.write(req)											#Abfrage schicken
	ans = b'\x00'
	ans = port.read(20)										#Antwort empfangen
	leng = int.from_bytes(ans[7:8], byteorder='big')		#Länge des TCP Packets bestimmen
	crc_ans = 0xFFFF
	for x in range (0, leng+3):								#Prüfsumme der Antwort berechnen
		crc_ans = crc16.calcByte( int.from_bytes(ans[x:x+1], byteorder='big'), crc_ans)
	if bytearray([0x01, 0x64, mod_seq, mod_adr[0], mod_adr[1], mod_adr[2], mod_adr[3]]) in ans[0:7]:		#Antwort mit Abfrage vergleichen (Adresse)
		if (int.from_bytes(ans[leng+3:leng+5], byteorder='little')) == crc_ans:				#Prüfsumme kontrollieren
			port.write(ack)									#Bestätigung senden
			if leng > 8:									#wenn Daten vorhanden
				val = int.from_bytes(ans[11:11+leng-8], byteorder='little')			#Daten ausgeben
				return val
			else:
				return 0
			flag = False
	else:
		flag = True											#fehlerhafte Antwort, erneuter Versuch
if __name__ == "__main__":										#Hauptprogramm
port = serial.Serial(port='/dev/ttyRPC0', baudrate=115200, timeout=2)		#Port öffnen, 115200 Baud, 8N1
time.sleep(.1)
mod_adr = bytearray([0x98, 0x83, 0x00, 0x00])				#Adresse des Brick/Bricklet
mod_seq = 0x01												#Modbus sequence number
tcp_seq = 0x01												#TCP sequence number
func_id = 0x01												#Funktions ID
value = get_value(port, mod_adr, mod_seq, tcp_seq,func_id)	#Abfrage
print ("Wert: %d\n" % value)								#Wert ausgeben
Verbesserungsvorschläge und Fragen sind natürlich wilkommen.
