Micro USV
Jetzt mit dem RedBrick bekommt das Thema Stromversorgung eine neue Qualität...
Einen Stack mit Hilfe einer Batterie zu versorgen - das bekommt man recht einfach hin.
So richtig genial wäre natürlich eine Art Mikro-USV - per USB anschließbar (vielleicht optional stapelbar) über das nicht nur die Stromversorgung eines Stapels erfolgen kann (vorzugsweise gleich so aufgebaut, dass man es per USB laden kann und der Stapel dann transparent "dahinter" hängt) - sondern auch optional mit dem RedBrick kommunizieren und ihn bei niedrigem Akkustand sauber herunter fahren kann....
So als Idee: "Normale Akkus" sind recht günstig zu haben - alternativ gibt es deutlich kleinere Teile, die dann meist etwas teurer sind... Wenn man das Ganze so aufbauen würde, dass man (so ähnlich wie bei dem neuen Relais-Bricklet) die Wahl zwischen "Standard-Akku" und "Mini-Akku" hat, dann wäre das natürlich noch ein echtes Plus.
Schon in RedBrick Festlaune...
Carsten
Ich benutze ein PowerPack: 2200mAh/5V klappt super.
Und nach 2 - 3 Stunden ist es wieder aufgeladen.
Ich fahre das im Moment auch mit einer kleinen USB-Powerbank.
Nur teilt die dem Brick über USB leider nicht mit, wenn sie fast leer ist, so wie jedes Handy heute seinen Akku-Ladestand kennt. Damit könnte man den RED dann gezielt herunter fahren und nicht warten, bis er aus Strommangel unkontrolliert abstürzt.
Oder habe ich etwas übersehen?
greetz
Carsten
Eingebaute Akkus von Notebooks u.a. haben i.d.R. eine aufwendige, mehrpolige Schnittstelle über die smartes Powermanagement in den Betriebssystemen möglich ist. Bei den billigen Powerbänken ist davon auszugehen, daß am (USB-) Ausgang auch nur 5V Spannung sind. Andererseits müsste es eine Norm oder Spezifikation existieren, in der auch Powermanagement via USB Norm beschrieben wird.
Die 5V der Powerbänke sind meist mit Spannungsregelung auf diesem Niveau konstant gehalten, ein Spannungsabfall könnte man damit also nicht detektieren. Würde der RED ähnlich wie der MasterBrick über eine API Fkt. USBVoltage bereitstellen, so würde das wg. der anlieg.konstanten Spannung auch nicht helfen.  Alternative wäre die Powerbank auseinanderzunehmen und die Zellspannung der LiPo Zellen zu überwachen.
Aber ich würde erstmal abwarten, ob von TF in diesem Jahr eine überarbeitete Version des StepDown-PowerSupply erscheint. U.U. bietet diese Support von LiPos und Tracking der Zellspannung.
Alternative:: Cubietruck, der hat eine LiPo Ladeschnittstelle on Board. Kann auch SSD usw. ist ein bissl teurer und größer as der RED
Damit habe ich sehr gute Erfahrungen - bin aber auch ein Fan vom RED
Danke fuer das Stichwort. Bist du sicher das es LiPo ist??
Der Cubietruck hat eine komplette! USV inkl. Ladefunktion, an Board. Man muss nur 2 Draehte an einen Li-Ionen Akku "anloeten". Ein Handyakku haelt das Ding mit 2.5" HDD > 30 Minuten am rennen!
Man kann sich sowohl Spannung als auch die Restkapazitaet des Akkus anzeigen lassen.
Das Spannenste an der Sache war, herauszufinden, dass man wirklich nur die beiden Kabel an den Akku anbringen muss und vor allen WAS man fuer einen Akku mit welcher Kapazitaet nutzen kann/muss.  :o
Die USV ist wirklich sparsam dokumentiert! -> OriginalWikwi Cubietech Cubietruck
Neuere Infos:
Cubietruck battery support
Akku für den Cubietruck
Wuerde dies als Update der RED-Brick HW 1.2 vorschlagen!
Schematics Seite 7: http://dl.cubieboard.org/model/cubietruck/Hardware/A20_Cubietruck_HW_V10_130606.pdf
Der Loetkolben
Ich kann mir nicht vorstellen, daß auf dem RED v1 noch Platz für eine OnBoard Ladeeinheit/Schaltkreis für Li-Akkus wäre. Ich vermute mal, daß wird über eine StepDown-PowerSupply nachgeliefert oder mal später über den RED v1.x  ;D
Auf dem RED Brick ist doch schon ein Powerschaltkreis drauf. Der muesste meines Erachtens nur ersetzt werden und mit ein bisschen Vogelfutter gefuettert werden.
Der Loetkolben
Die Idee mit einer "erweiterten" Step Down Power Supply finde ich eigentlich total nice... Vielleicht könnte man damit dann auch das Problem mit der vergessenen Zeit nach Stromausfall lösen? (Habe dazu einen separaten Thread angestoßen).
greetz
Carsten
