[Blinkenlights] 2 Leds leutchen nur
Hallo TF Team,
nach dem ich das Blinkenlights Kit in Betrieb nehmen wollte bekam ich erst keine Reaktion der Pixel nachdem ich alles überprüft hatte und nachgemessen, dass an allen Kabeln auch die korrekte Spannung anliegt, stecke ich den Brick ab und das Demo kurz zu Testen, danach verband ich die Stomversorgung wieder mit den Pixeln.
Nun leutchten 2 Pixel weiß und ich kann im Demo und im BrickViewer einstellen was ich will ohne, dass es irgendeine Reaktion zeigt. An was kann dies liegen?
Das Led Strip Bricklet wird im Viewer korrekt angezeigt auch der Master im Demo wird das Bricklet auch erkannt. Stromversorgung ist korrekt alle Kabel sind auf der richtigen Spannung auch Richtigrum sonst würden die Leds nicht leuchten können...
An was kann es noch liegen? Und wie würde man es Prüfen können?
Zwei Pixel leuchten weiß und die restlichen Pixel funktionieren? Oder nur die zwei Pixel leuchten und sonst geht gar nichts?
Kannst du vielleicht ein Foto machen vom LED Strip Bricklet mit den angeschlossenen Kabeln bis zum ersten Pixel?
Zwei Pixel leuchten und der Rest ist Dunkel, diese Reagieren auch nicht auf irgenwelche eingaben. Diese sind in der letzten Kette falls die Info hilft.
http://www.therealblack.net/TFUploads/Kabel1.jpg
vgl:
http://www.tinkerforge.com/de/doc/_images/Kits/kit_blinkenlights_master_led_strip_1200.jpg
Ich habe das Verbinderkabel gleich angeschlossen wie auf dem Bild von euch: Flache Steckerseite nach unten und die Kabel der Reihenfolge nach in das Bricklet. Die Faben stimmen ja leider nicht überein.
und der Strom?  ;)
Ist die Masseleitung des Netzteil richtig mit dem Bricklet (egal von wo) verbunden?
Der Loetkolben
Die Masse ist das weiße/blaue (vor und nach dem Stecker) Kabel oben am Bricklet in der Klemme mit dem Minus.
Edit: Messung vom Netzteil + zum Bricklet-MinusKlemme habe ich die 5V
Die letzten zwei LEDs von den 200 LEDs leuchten weiß, der Rest ist aus, korrekt? Siehst du irgendwelche Reaktionen auf Eingaben bei den zwei letzten LEDs? Kannst du die letzten zwei LEDs ausschalten per Brickv?
Was passiert wenn du die Bündel (50 Stück) einzeln testest?
(Bündel auf beiden Seiten trennen und jeweils direkt LED Strip Bricklet anschließen)
Grüße,
Bastian
"Edit:" jetzt leuchten 3 led Nummer 4 aus dem ersten Bündel und zwei aus dem letzen 4 letzter und 15 oder so...
Und diese reagieren nicht auf einen der Befehle aus dem Brick viewer oder aus dem Demo Tool
Edit: ich teste die mal durch sekunde (zwischenpost)
OK Zumindest haben in den Ketten Lichter geleuchtet, aber keins der Lichter hat sich steuern lassen.
Am (sehr alten) Oszilloskop sehe ich zumindest am Clock ein regelmaßiges Signal. Anscheinend gehen die Lichter beim Umstecken der Verbinderkabel gerne mal an ich habe nun verschiedene Lichter leuten sehen...
Ich hab keine Ahnung mehr.
Wenn die Eingänge der LEDs nicht angesteuert werden (floating), dann kann man durch anpacken o.ä. beliebige "Farben" erzeugen. Wenn du ein Oszilloskop zur Hand hast, kannst du mal am Ausgang der letzten LED messen ob ein Signal auf der Daten- und Clockleitung liegt?
Hast du ein Bündel (50 Stk) einzeln getestet ohne andere angeschlossene Bündel?
Hast du die Verschraubung am LED Bricklet kontrolliert? Vll. gibt es da irgendwo Kontaktprobleme? Ggf. auch mal mit dem Oszi am Stecker messen.
Grüße,
Bastian
Grüße,
Bastian
Ja ich habe des bricklet an jeden der Bündel einmal einzeln angeschlossen und versucht im brickviewer Farben zu setzen kein Erfolg. In jeden der Ketten brannte mindestens ein Led bis jetzt. In Kette 1 habe ich beim Testen nun fast alle Leds zum Leuchten bekommen, aber kein Led lies sich steuern...
Den Clock habe ich am Stecker gemessen also sollte Bricklet bis zum ersten Pixel alles passen.
Über alle Ketten habe ich nun den Clock messen können dieser lässt sich im Demo auch gut ansehen, dass sich die Frequenz ändert je Einstellung. Also Clock scheint durch zu kommen. Leider ist der Oszi nicht besonders gut, da kann ich nur er kennen, dass "Blöcke" in der Frequenz immer wieder durchlaufen und sich je Einstellung verändern: "---|||||----|||||---"
Ich habe auch bereits alle Kabel nochmal zusammen gesteckt (einer der Stecker in der Mitte der Kabel hat hier einen Fehler, da löst sich das Kabel aus dem Stecker, aber dies würde Kette 3 betreffen, aber da ich das Kabel fest zurück gesteckt habe und das Signal sehe sollte es da einen Kontakt geben.
Das Verbindungskabel habe ich auch mehrfach gelößt und geprüft ob die einzelnen Kabel fest sitzen, die passt alles und ich bekomme auch einen Kontakt bis zum Stecker.
Was ist mit der Datenleitung? Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das es ein Problem mit den Pixeln selbst ist. Du hast ja schließlich 4x50 Stück. Also muss es entweder das LED Strip Bricklet oder die Kabelverbindung sein. Falls du die Daten nicht siehst, stell die LED Werte mal bitte auf 85 für alle Farben, da solltest du am besten etwas auf der Datenleitung sehen.
Clock:
Daten (Demo: Rainbow):
Bei 85 auf allen Leds setzen sehe ich nur eine Flanke einmal auf und ab Springen. Beim Laufenden Punkt springt die Flanke auf und ab bis sie wieder flach ist um ein weiteres Bild zu bekommen habe ich das Rainbow Demo getestet und obriges bild erhalten. Man sieht also, dass hier auch etwas zurück kommt...
Ich habe nochmal am Brick selbst gemessen hier das gleiche Bild wie oben auf Datenleitung ca. 5V Ausschlag und beim Clock 2V bis 2.5V Ausschlag. Nach der ersten Kette ist das Clock Signal verschwunden. Daher bekomme ich auch bei der Messung über alle Ketten auf kein Clocksignal.
" public void SetRGBValues(int index, byte length, byte[] r, byte[] g, byte[] b)"
kann man in die Doku aufnehmen, dass die byte Array eine MINDEST LÄNGE von 16 haben müssen oder kann man eine Prüfung einbauen auf kleinere arrays?
habe vor kurzem ein LED Strip Bricklet bekommen.
Dieses hat gut 1 Woche funktioniert, danach hat keine LED mehr geluchtet. Erst dachte ich, die LEDs wären vielleicht kaputt gegangen,
allerdings funktionieren Sie über einen Arduino angesteuert ohne Fehler.
Ist hier das Bricklet defekt?
Kann das wieder auftreten?
Die Verkabelung wurde wie in der Dokumentation vorgenommen und hat ja auch mal für kurze Zeit funktioniert.
kannst du die Stromversorgung der Pixel überprüfen/nachmessen? Falls Möglich einfach mal am ersten Pixel die Spannung messen.
Die Frage ist ob das Problem hier liegt, oder bei der Datenleitung.
Grüße,
Bastian
