Servo Brick & Motor Controller
Da ich ein Stromproblem aus dem Weg gehen möchte, versorge ich den Motorcontroller für die Tests abwechselnd mein RavPower Akku mit (2A Ausgang) und 8x Varta 1,2V mit 2600mAh in Reihe geschlossen (also 9,6V bei voll Ladung).
Der ServoBrick hängedirekt am Laptop am USB 3 Anschluss. Soweit hab ich es schon geschafft mich zu informieren  8) *stolz sei.
Momentan hängen nur 2 von 4 Motoren an.
Für den heutigen Test habe ich zwei getriebemotoren aus meinem altem Roboter ausgebaut und nur jeweils einen davon laufen lassen (http://www.exp-tech.de/298-1-micro-metall-getriebemotor-mp)
Ich weis nicht wie man den Motorcontroller testen kann, aber ich bin fast der Meinung das meiner kaputt oder ungeeignet ist
habe ich, und nein ich kann diesen ca 5x ansteuern und dannach ist das selbe problem das der Motorcontroller erst nach einem reset vom Servoblick reagiert
Irgendwie deutet alles darauf hin, dass dein Motorcontroller ne Macke hat. Um das zu testen könntest du dir einen "Servo Tester" bei Ebay o.ä. besorgen. Kostet ~6€ (mit Versand aus Deutschland). Dann hättest du ein zweites Gerät mit dem du die Stellsignale erzeugen kannst.
