Geschrieben February 13, 2015 at 08:0613. Feb 2015 Ich hab euer Display bekommen und angeschlossen. USB direkt am RED (Image 1.5, +GPU, + GUI). Was muss ich tun, damit Touch funktioniert? Ich dachte, es funkt P&P wie ein Maustreiber - tut aber nix. 2. Versuch: passiver USB-Hub. Wenn ich zusätzlich eine Maus per USB anschließe, funktioniert die Maus einwandfrei. Also, wie kann ich den Touch enablen? Defekt schließe ich (fast aus, ich habe es mit einem 2. Display probiert)
Geschrieben February 13, 2015 at 09:4113. Feb 2015 Hast du mal auf Console lsusb ausgeführt, ob bei den angeschl. USB Devices der Touch aufgeführt ist ? Und danach mit dmesg | grep -iC 3 "touch oder so ähnlich" Hinweise zu finden ob der Treiber Probleme hat ? Dann würde ich beides hier posten, dann kann man dir u.U. weiterhelfen.
Geschrieben February 14, 2015 at 06:4514. Feb 2015 Autor Euer Touch-Display muss für die Verwendung am RED oder RaspI neu kalibriert/konfiguriert werden. Standard ist der Touch-Mode und man muss per Config-Tool auf "Mouse" umstellen. Dann hat es sofort funktioniert. Hier ist die Anleitung dazu. https://learn.adafruit.com/ar1100-resistive-touch-screen-controller-guide/calibrating-the-ar1100 Leider benötigt die Calibration Software Windows mit DotNet 2.0 Viele würden sich wahrscheinlich leichter tun, wenn ihr die Displays vorkonfiguriert ausliefert.
Geschrieben February 19, 2015 at 15:5919. Feb 2015 Autor Hej, kann einer von euch Tinkerern meine Vorgehensweise bestätigen - oder mache ich was unnötig kompliziert. Falsch kann's ja nicht sein, weil's zumindest funktioniert... Ich denke, zumindest ein Eintrag im Doku-Bereich wäre gut... lg, Reinhard
Geschrieben February 19, 2015 at 16:4819. Feb 2015 Ich hab das Display auch seit kurzem. Die Touch-Funktion (als Pseudo-Maus) war quasi "out-of-the-box" verfügbar -- allerdings musste ich auch einen Kalibrierungsdurchgang veranstalten, weil die Berührungspunkte teilweise arg abseits der Mausposition lagen (bzw umgekehrt). Um die Kalibrier-SW zu starten, war allerdings eine Menge lästiger Arbeit wegen .Net nötig (.Net 4 entfernen, zurück auf 3.5. Allerdings hat Windows sich das .Net 4 eigenmöchtig wieder geholt... arhhhggh!). Viel Freude habe ich an dem Display danach aber nicht mehr gehabt - siehe anderen Beitrag im Forum, den ich gleich noch schreibe... macduff
Geschrieben February 19, 2015 at 17:1119. Feb 2015 Im 1.5er Image liegt auf dem Desktop eine Touch-Kalibrierungssoftware die man einfach starten kann. Da muss nichts zusätzlich installiert werden .
Geschrieben February 19, 2015 at 20:2719. Feb 2015 Autor ok, danke - probier ich dann gleich mal aus. Danke für die Info
