samuelk Geschrieben July 28, 2015 at 09:22 Geschrieben July 28, 2015 at 09:22 Hallo noch eine Frage... Ich habe einen Roboterarm und kann diesen am Laptop über USB mittels eines C# Programms ansteuern. Ist es möglich dieses Programm also auch über den RED Brick laufen zu lassen? Und hat der RED BRick eigentlich ein Betriebssystem? Also kann ich darauf auch Treiber installieren? Zitieren
Parmaster Geschrieben July 28, 2015 at 09:39 Geschrieben July 28, 2015 at 09:39 Hallo! Ja, auf dem RED Brick läuft Linux, d.h. alles was unter Mono läuft kannst du benutzen an C#. Welche Treiber willst/musst du installieren? Zitieren
samuelk Geschrieben July 28, 2015 at 12:00 Autor Geschrieben July 28, 2015 at 12:00 Danke, habe gerade gesehen, dass Debian darauf läuft Ich muss einen Treiber für einen USBtoCAN Adapter installieren Zitieren
Nic Geschrieben July 28, 2015 at 12:13 Geschrieben July 28, 2015 at 12:13 Zitat Ich habe einen Roboterarm und kann diesen am Laptop über USB Könntest du uns bitte mit weiteren Informationen bzw. Links zum Roboterarm versorgen, dass ist ein Thema das hier u.U. viele interessiert. Einige träumen sogar von einem der nächsten möglichen Kits... Zitieren
samuelk Geschrieben July 28, 2015 at 14:33 Autor Geschrieben July 28, 2015 at 14:33 Roboterarm: Mover6 http://www.cpr-robots.com/products/mover6.html PCAN-USB Adapter: http://www.peak-system.com/PCAN-USB.199.0.html Bitteschön Zitieren
Nic Geschrieben July 28, 2015 at 15:57 Geschrieben July 28, 2015 at 15:57 Besten Dank, zwar sehr schick aber die Hausnummer €€ hängt mir zu hoch Mir schwebt mehr ein "Skeleton" so vor, dass mit den Servos und Bricks noch ergänzt wird. Zitieren
jgmischke Geschrieben July 30, 2015 at 19:47 Geschrieben July 30, 2015 at 19:47 @NIC Sowas versuche ich auch gerade. Allerdings fehlt mir CAD Kenntnis und ein 3D Drucker. Und etwas "billiger" soll das Teil auch werden. Kannst du mehr von deinem Projekt berichten? Zitieren
Nic Geschrieben August 2, 2015 at 10:52 Geschrieben August 2, 2015 at 10:52 Nein, sorry dafür fehlt mir die Zeit. Ich arbeite nur an einem Projekt gleichzeitig und versuche das erstmal fertig zu bekommen Mein Gedanke zum Roboterarm war Mechanik, Gelenke und Gehäuse als fertige Einzelteile zu konzipieren, dass sie mit den Bricks und Bricklets passend "verschraubt" werden können. Sowas in der Art wie beim Cameraschlitten... würde einen prima Kit ergeben... Zitieren
