brickd auf Raspi 2
Hi
Wollte heute auf meinem Raspi 2 (Wheezy) den brickd installieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
[....] Starting Brick Daemon: brickd/usr/bin/brickd: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.17' not found (required by /usr/bin/brickd)
apt-get update && apt-get upgrade  habe ich gemacht.
Ist Jlibc6 ETZT auf den aktuellen Stand oder war es schon vorher auf dem aktuellen Stand? Was war denn der "Output" des Befehls?
Und funktioniert es jetzt?
Der Loetkolben
Es war schon vorher auf dem aktuellen Stand.
Geht trotzdem nicht.
Brickd mit Version 2.2.1 funktioniert. Hab das jetzt mal installiert damit ich weiter testen kann.
Achso?! Das war ein brickd update von 2.2.1 auf 2.2.2?
Dann ist das wohl mal eine Frage an das Tinkerforgeteam.
Der Loetkolben
Erste Frage: zeigt ein
  ls -l /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
korrekt etwas an oder kommt eine Fehlermeldung?
Ich hatte schon mal den Fall, dass je nach Distribution die libc an anderer Stelle steht und ein Symlink gesetzt werden musste.
Was gibt ein
  objdump -x /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 | grep GLIBC_
aus?
Taucht da GLIBC_2.17 auf?
Wenn nein ist die glibc zu alt, dann wird's schwer den neuen brickd zum Laufen zu bekommen.
Hat funktioniert..... Danke
$ sudo dpkg -i brickd_linux_latest_armhf.deb
(Reading database ... 70063 files and directories currently installed.)
Preparing to replace brickd 2.2.1 (using brickd_linux_latest_armhf.deb) ...
[ ok ] Stopping Brick Daemon: brickd.
Unpacking replacement brickd ...
Setting up brickd (2.2.2) ...
[ ok ] Starting Brick Daemon: brickd.
Processing triggers for man-db ...
