Dynamikbereich beim Color Sensor
Hi
Eine kurze Frage bezüglich der Domkumentation über den Color Sensor.
Was genau ist der Dynamikbereich welcher als 38000/1 angegeben ist?
Danke
Der Wert kommt aus dem Datenblatt des verwendetden Sensors (TCS3472): https://github.com/Tinkerforge/color-bricklet/raw/master/datasheets/TCS34725.pdf
Ich vermute im Falle dieses Sensors gibt die "Dynamic Range" das Verhältnis zwischen der größten und kleinsten Lichtstärke (oder Kontrast) an, die unterschieden werden kann.
Das wäre ein etwas zu geringer Bereich, laut Datenblatt 3.8 Mio/1.
