Geschrieben December 10, 2015 at 07:5410. Dez 2015 Hi Eine kurze Frage bezüglich der Domkumentation über den Color Sensor. Was genau ist der Dynamikbereich welcher als 38000/1 angegeben ist? Danke
Geschrieben December 10, 2015 at 09:1210. Dez 2015 Der Wert kommt aus dem Datenblatt des verwendetden Sensors (TCS3472): https://github.com/Tinkerforge/color-bricklet/raw/master/datasheets/TCS34725.pdf Ich vermute im Falle dieses Sensors gibt die "Dynamic Range" das Verhältnis zwischen der größten und kleinsten Lichtstärke (oder Kontrast) an, die unterschieden werden kann.
Geschrieben December 10, 2015 at 09:4810. Dez 2015 Dynamikbereich welcher als 38000/1 Das wäre ein etwas zu geringer Bereich, laut Datenblatt 3.8 Mio/1.
