May 22, 2012 at 07:46 AMMay 22, 2012 Moin. Mir ist gerade aufgefallen, dass man den Blog auf dem Apple iPad nicht lesen kann. Für mich sieht es so aus als würde das iPad da eine Weiterleitung blockieren. Es wird eine leere Seite mit dem Text "Welcome to nginx!" dargestellt. Grüße Ps. Sorry hab's falsch platziert.
May 22, 2012 at 08:20 AMMay 22, 2012 Danke, du hast mich daran erinnert, dass das auf meinem Android auch nicht geht. Aber wenn ich mich recht entsinne, dann funktionieren Deep-Links: versuche mal: http://de.blog.tinkerforge.com/2012/5/11/versand-ab-sofort-mit-dhl Wie auch immer, wenn man mit Android (und offenbar auch iOS) kommt landet man auf: http://None.blog.tinkerforge.com
May 22, 2012 at 09:31 AMMay 22, 2012 Author http://de.blog.tinkerforge.com/2012/5/11/versand-ab-sofort-mit-dhl Jupp das funktioniert. Dennoch sollte das Problemchen behoben werden.
May 22, 2012 at 11:22 AMMay 22, 2012 Huch? Welchen Link klickt ihr denn? Den oben rechts bei uns auf der Homepage? Der sollte eigentlich auf de.blog oder en.blog verzweigen, jenachdem was an Sprache eingestellt ist. Kann mal einer von euch versuchen zuerst auf eine der Flaggen zu klicken? Vielleicht funktioniert die Erkennung der Default Sprache bei den mobilen Geräten nicht. Wundert mich allerdings.
May 22, 2012 at 12:06 PMMay 22, 2012 @borg Das könnte es sein. Mit dem iPad lande ich grundsätzlich erstmal auf der englischen Seite und der Blog funzt nicht.
May 22, 2012 at 04:34 PMMay 22, 2012 Kann mal einer von euch versuchen zuerst auf eine der Flaggen zu klicken? Wenn ich zuerst auf die Flagge und dann auf Blog klicke dann geht es Allerdings habe ich das mit dem Multi-Touch bisher anders verstanden
May 23, 2012 at 08:50 PMMay 23, 2012 OK, dann ist ja ziemlich klar woran es liegt (Browsersprache wird nicht richtig erkannt).
May 24, 2012 at 03:48 PMMay 24, 2012 IE 9 zeigt übrigens das gleiche Verhalten. Zumindest mein dänischer IE.
May 25, 2012 at 08:38 AMMay 25, 2012 Author @Borg Danke fürs Verschieben. Update: Was ihr auch verändert habt, es funktioniert nun einwandfrei. Grüße
July 2, 2012 at 09:39 AMJul 2, 2012 Also das Problem besteht unter Android noch immer. Außerdem: Wenn ich unmittelbar blog.tinkerforge.com ansurfe, dann lande ich ebenfalls nur auf der nginx-willkommensseite.
July 2, 2012 at 10:28 AMJul 2, 2012 blog.tinkerforge.com leitet jetzt aufs englische Blog, gut so ^^ Wenn ich auf android den Link auf eurer Seite anklicke, lande ich noch immer auf None.blog.tinkerforge.com und da gibt es nix ^^ Also entweder den Code finden der das None.blog produziert. Oder einfach hacken und None.blog auf en.blog umleiten lassen
July 2, 2012 at 01:14 PMJul 2, 2012 so, er sollte jetzt wenn er die Browsersprache nicht feststellen kann auf en.blog umleiten.
