Ruby fertig!
Die Ruby Bindings sind fertig und auf unsere Homepage an den üblichen Stellen zu finden. Über Feedback und Bug Reports von Ruby Experten würden wir uns natürlich freuen, um die Anfangsschwierigkeiten schnell zu überwinden ;D.
Hi Borg
Ich habe erst vor einigen Tagen (als ich meine Tinkerforge Hardware bekommen habe) mit Ruby begonnen und komme mit den Callbacks des 20x4 LCD nicht klar.
folgender Code:
... übliche initialisierung aus dem  Beispielcode mit angepasster UID
# initialise display
lcd.clear_display
lcd.backlight_on
# I'm ready
lcd.write_line 0, 0, 'ready...'
# until button 2 is pressed listen to button 1 callbacks
until lcd.is_button_pressed(2)
  if lcd.register_callback BrickletLCD20x4::CALLBACK_BUTTON_PRESSED == 1
lcd.write_line 1,0, 'pressed 1'
  end
  if lcd.register_callback BrickletLCD20x4::CALLBACK_BUTTON_RELEASED == 1
    lcd.write_line 1,0, 'released 1'
  end
end
# clean up
lcd.clear_display
lcd.backlight_off
ipcon.destroy
Soweit funktioniert's aber ich bekomme von Button 1 keine Callbacks.
Habe ich das System nicht verstanden oder kann es sein, dass die Callbacks nicht korrekt funktionieren?
Das original Example will ebenfalls nicht, folgender Fehler:
C:\Users\admin>ruby C:\Users\admin\Desktop\tinkerforge_ruby_bindings_latest\examples\bricklet\lcd_20x4\example_button_callbacks.rb
C:/Users/admin/Desktop/tinkerforge_ruby_bindings_latest/examples/bricklet/lcd_20x4/example_button_callbacks.rb:19: syntax error, unexpected
keyword_do_block
lcd.register_callback BrickletLCD20x4::CALLBACK_BUTTON_PRESSED, do |i|
C:/Users/admin/Desktop/tinkerforge_ruby_bindings_latest/examples/bricklet/lcd_20x4/example_button_callbacks.rb:20: syntax error, unexpected
tSTRING_BEG, expecting keyword_do or '{' or '('
  puts "Pressed: #{i}"
C:/Users/admin/Desktop/tinkerforge_ruby_bindings_latest/examples/bricklet/lcd_20x4/example_button_callbacks.rb:21: syntax error, unexpected
keyword_end, expecting $end
Rubi 1.9.3 auf Windows 7
Vielen Dank!
Erstmal zum Syntaxfehler, der tritt nur unter Windows auf und hat mit der Block Syntax zu tun, die ich da verwenden. Unter Linux (Ruby 1.9.2) funktioniert
end
unter Windows muss es aber
lcd.register_callback(BrickletLCD20x4::CALLBACK_BUTTON_PRESSED) do |i|
end
sein, warum auch immer. Ich werde das in der nächsten Release der Ruby bindings beheben.
Dein eigentliches Problem ist aber folgendes: Die folgenden Zeilen sind kein gültiger Ruby Code:
end
register_callback erwartet eine Callback ID als int (z.B. BrickletLCD20x4::CALLBACK_BUTTON_RELEASED) und einen Block (do |...| ... end)
Du verwendest es aber als wäre es ein Getter, das funktioniert nicht.
Eine richtige Verwendung von register_callback sieht z.B. so aus:
end
Callback heißt, du übergibst der register_callback Methode einen Block und der wird immer dann ausgeführt wenn ein Callback vom Bricklet ankommt ohne weiteres Zutun von deiner Seite.
Callback bedeutet nicht, dass du aktiv in einer Schleife immer wieder fragst ob etwas passiert ist, das nennt mal Polling. Und genau das tut dein Beispiel im Prinzip.
Wenn ich deinen Code richtig verstehe willst du solange auf Button 1 reagieren bis Button 2 ein mal gedrückt wurde. Das kann man wie folgt tun:
sync = Queue.new
# register block for button pressed callback
  # if it's button 1 write a line
  if i == 1
    lcd.write_line 1, 0, 'pressed 1 '
  end
end
# register block for button released callback
lcd.register_callback(BrickletLCD20x4::CALLBACK_BUTTON_RELEASED) do |i|
  if i == 1
    lcd.write_line 1, 0, 'released 1'
  # if it's button 2 push something to the queue so the pop below returns
  elsif i == 2
    sync.push nil
  end
end
# block until there is something to pop
sync.pop
ipcon.destroy
Ich benutze hier eine Queue als Synchronisationsmittel damit das Programm so lange am sync.pop steht bis Button 2 gedrückt wurde.
hi
vielen dank für die superschnelle hilfe!!
hat beides geklappt, die "korrigierten" examples und der beispielcode für meinen verunglückten versuch!
