borg Geschrieben May 25, 2012 at 17:31 Geschrieben May 25, 2012 at 17:31 Die Ruby Bindings sind fertig und auf unsere Homepage an den üblichen Stellen zu finden. Über Feedback und Bug Reports von Ruby Experten würden wir uns natürlich freuen, um die Anfangsschwierigkeiten schnell zu überwinden . Zitieren
bergstation Geschrieben June 4, 2012 at 20:41 Geschrieben June 4, 2012 at 20:41 Hi Borg Ich habe erst vor einigen Tagen (als ich meine Tinkerforge Hardware bekommen habe) mit Ruby begonnen und komme mit den Callbacks des 20x4 LCD nicht klar. folgender Code: ... übliche initialisierung aus dem Beispielcode mit angepasster UID # initialise display lcd.clear_display lcd.backlight_on # I'm ready lcd.write_line 0, 0, 'ready...' # until button 2 is pressed listen to button 1 callbacks until lcd.is_button_pressed(2) if lcd.register_callback BrickletLCD20x4::CALLBACK_BUTTON_PRESSED == 1 lcd.write_line 1,0, 'pressed 1' end if lcd.register_callback BrickletLCD20x4::CALLBACK_BUTTON_RELEASED == 1 lcd.write_line 1,0, 'released 1' end end # clean up lcd.clear_display lcd.backlight_off ipcon.destroy Soweit funktioniert's aber ich bekomme von Button 1 keine Callbacks. Habe ich das System nicht verstanden oder kann es sein, dass die Callbacks nicht korrekt funktionieren? Das original Example will ebenfalls nicht, folgender Fehler: Zitat C:\Users\admin>ruby C:\Users\admin\Desktop\tinkerforge_ruby_bindings_latest\examples\bricklet\lcd_20x4\example_button_callbacks.rb C:/Users/admin/Desktop/tinkerforge_ruby_bindings_latest/examples/bricklet/lcd_20x4/example_button_callbacks.rb:19: syntax error, unexpected keyword_do_block lcd.register_callback BrickletLCD20x4::CALLBACK_BUTTON_PRESSED, do |i| ^ C:/Users/admin/Desktop/tinkerforge_ruby_bindings_latest/examples/bricklet/lcd_20x4/example_button_callbacks.rb:20: syntax error, unexpected tSTRING_BEG, expecting keyword_do or '{' or '(' puts "Pressed: #{i}" ^ C:/Users/admin/Desktop/tinkerforge_ruby_bindings_latest/examples/bricklet/lcd_20x4/example_button_callbacks.rb:21: syntax error, unexpected keyword_end, expecting $end Rubi 1.9.3 auf Windows 7 Vielen Dank! Zitieren
photron Geschrieben June 5, 2012 at 13:09 Geschrieben June 5, 2012 at 13:09 Erstmal zum Syntaxfehler, der tritt nur unter Windows auf und hat mit der Block Syntax zu tun, die ich da verwenden. Unter Linux (Ruby 1.9.2) funktioniert lcd.register_callback BrickletLCD20x4::CALLBACK_BUTTON_PRESSED, do |i| puts "Pressed: #{i}" end unter Windows muss es aber lcd.register_callback(BrickletLCD20x4::CALLBACK_BUTTON_PRESSED) do |i| puts "Pressed: #{i}" end sein, warum auch immer. Ich werde das in der nächsten Release der Ruby bindings beheben. Dein eigentliches Problem ist aber folgendes: Die folgenden Zeilen sind kein gültiger Ruby Code: if lcd.register_callback BrickletLCD20x4::CALLBACK_BUTTON_RELEASED == 1 lcd.write_line 1,0, 'released 1' end register_callback erwartet eine Callback ID als int (z.B. BrickletLCD20x4::CALLBACK_BUTTON_RELEASED) und einen Block (do |...| ... end) Du verwendest es aber als wäre es ein Getter, das funktioniert nicht. Eine richtige Verwendung von register_callback sieht z.B. so aus: lcd.register_callback(BrickletLCD20x4::CALLBACK_BUTTON_PRESSED) do |i| puts "Pressed: #{i}" end Callback heißt, du übergibst der register_callback Methode einen Block und der wird immer dann ausgeführt wenn ein Callback vom Bricklet ankommt ohne weiteres Zutun von deiner Seite. Callback bedeutet nicht, dass du aktiv in einer Schleife immer wieder fragst ob etwas passiert ist, das nennt mal Polling. Und genau das tut dein Beispiel im Prinzip. Wenn ich deinen Code richtig verstehe willst du solange auf Button 1 reagieren bis Button 2 ein mal gedrückt wurde. Das kann man wie folgt tun: sync = Queue.new # register block for button pressed callback lcd.register_callback(BrickletLCD20x4::CALLBACK_BUTTON_PRESSED) do |i| # if it's button 1 write a line if i == 1 lcd.write_line 1, 0, 'pressed 1 ' end end # register block for button released callback lcd.register_callback(BrickletLCD20x4::CALLBACK_BUTTON_RELEASED) do |i| # if it's button 1 write a line if i == 1 lcd.write_line 1, 0, 'released 1' # if it's button 2 push something to the queue so the pop below returns elsif i == 2 sync.push nil end end # block until there is something to pop sync.pop ipcon.destroy Ich benutze hier eine Queue als Synchronisationsmittel damit das Programm so lange am sync.pop steht bis Button 2 gedrückt wurde. Zitieren
photron Geschrieben June 5, 2012 at 14:19 Geschrieben June 5, 2012 at 14:19 Der Syntaxfehler auf Windows ist in Ruby Bindings Version 1.0.1 behoben. Zitieren
bergstation Geschrieben June 5, 2012 at 19:44 Geschrieben June 5, 2012 at 19:44 hi vielen dank für die superschnelle hilfe!! hat beides geklappt, die "korrigierten" examples und der beispielcode für meinen verunglückten versuch! Zitieren
