Position des Masterbricks
da jetzt meine zweite Bestellung endlich eingetroffen ist habe ich gleich Tests durchgeführt. Bauteile in diesem Fall:
- Servo Brick mit Akku
- Servo an ServoBrick
- MasterBrick mit Distance IR
Wenn ich beide Bricks getrennt anschließe, werden sie korrekt erkannt. Wenn ich das ServoBrick über den MasterBrick anordne und mit USB ans Master gehe ist auch alles ok. Doch wenn ich das Master über das Servo anbringe erkennt er das ServoBrick nicht mehr.
Ist das so gewollt, oder lässt das auf einen Defekt schließen?
Schöne Grüße
Ergänzung:
Wenn ich einen Stack (von unten nach oben : Stepp-Down - Master - ServoBrick) aufbaue, Akku an das Stepp-Down und dann per USB an den PC anschließe, kommt im Windows die Meldung : "USB-Gerät wurde nicht korrekt erkannt"
Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass ein Master Brick ganz unten im Stack sein muss. Habe aber auf die schnelle nur den Hinweis gefunden, dass bei mehreren Master Bricks nur das unterste Master ist.
Also ich denke es ist gewollt, dass das Master Brick ganz unten sein muss. Belegen kann ich es aber gerade nicht :D
Ah danke für die schnelle Antwort, das hatte ich auch gelesen.
Wie in der Ergänzung steht funktioniert es auch nicht, wenn ich ganz unten einen Stepp Down Brick einsetze, welcher ja glaube immer ganz unten sein muss.
Edit:
Ich habe auf den Reset Knopf vom MasterBrick gedrückt, jetzt scheint es zu funktionieren, wobei die blauen LEDs wie verrückt blinken Oo
Bleibt nochj die Frage wegen des Position des MasterBricks
Aus der Doku unter Shop:
Als zweites kann das Master Brick für Kommunikationsaufgaben genutzt werden. Wird ein Stack (Brick-Stapel) aufgebaut so arbeitet das untere Brick als Master des Stacks und leitet Daten von dem PC an die Platinen des Stacks weiter.
Wozu brauchst Du den master überhaupt ? Den IR kannst du auch direkt an den Servo Brick anschließen.
Solltest Du den Stack aber mittels Chibi oder WIFI später betreiben, würde ich über den Step-DownPower-Supply nachdenken, um den Stack im Ganzen mit Strom zu versorgen und nicht nur den Servo.
Ganz unten der Power-Supply, dann Master, Chibi/WIFI und dann der Brick-Rest.
Ja prinzipiell bräuchte ich den hier momentan nicht das stimmt, es sollte aber trotzdem funktionieren.
Laut dem Quote kann also jeder Brick als "Master" auftreten, wenn er an unterster Stelle steckt. Das war wohl mein Fehler. Der Name MasterBrick implizierte in meinen Augen, dass er immer der "Master" des Stacks ist. So gesehen ist er also nur für mehr Bricklet Anschlüsse oder Chibi da?
Ist das jetzt so richtig?
Ja, so würde ich das auch verstehen. Alle anderen Master, die nur im Stack verbunden sind, gelten sozusagen nur als Hub für die Bricklets.
Es kann nur 1 Master-Brick als Master für die Kommunikation zuständig sein.
Achtung: Die Master-Extension (Chibi oder WIFI) sollte aber nur auf diesen Master-Kommunikator eingestellt werden.
