HAT Brick
Hi
Hab eine Frage zum HAT Brick bezüglich der Methode "set_sleep_mode".
Da kann man den Parameter "power_off_duration" setzen. Macht da ein Wert unter 5 Sekunden überhaupt Sinn? Ich nehme an der Raspi wird ja mit sowas wie
sudo shutdown -h now
heruntergefahren. Und das braucht doch meist die 5 sec (oder mehr)?
Ich nehme an du meinst das power_off_delay?
Wenn du den RPi geordnet runterfahren möchtest dauert das sicher > 5 Sekunden.
Aber eventuell reicht es dir ja auch zu sagen du schließt alle Dateien die du geöffnet hast und stellst sicher das niemand mehr auf die SD-Karte schreibt und machst den RPi dann einfach aus.
Die set_sleep_mode-Funktion fährt den Raspberry nicht von alleine heruntergefahren, sondern sagt nur dem HAT, dass der Strom weggenommen werden muss. Das Runterfahren (z.B. wie du es geschrieben hast mit shutdown) musst du selber machen.
PS: Mir ist gerade aufgefallen, dass in den Beispielen die Zeit in Millisekunden mitgegeben wird. Das müssen aber wie dokumentiert Sekunden sein. Habe ich gerade gefixt, sollte in ein paar Minuten aktualisiert werden.
