[CO2 Bricklet] Bricklet gibt nur den Wert null aus
ich habe noch "alte" CO2 Bricklets die bereits funktioniert haben.
Mittlerweile geben die aber nur den Wert "null" aus. Ich habs mit mehreren bestehenden Python-Codes aus früheren Projekten probiert...immer dasselbe.
Gab es da evtl. eine Änderung in den Bindungs oder ähnliches? Weil im Shop gibts ja z.B. auch nur noch die V2?!
Wäre für Hilfe dankbar
Grüße
Michael
Hallo Michael,
was sagt denn ein einfaches Auslesen mit dem Brick-Viewer? Du sprichst nur von Python.
Grüße
Chris
Brick Viewer sagt auch 0. Egal welchen Red Brick und egal welchen CO2 Bricklet ich dran hab
  • 1 year later...
ich habe das gleiche Problem mit einem CO2 2.0 Bricklet an einem HAT Brick. Konntest du das Problem lösen oder war das Bricklet defekt?
Grüße
Mike
Es gibt soweit ich weiß keine allgemeinen Probleme zwischen HAT und CO2 Bricklet 2.0.
Laufen im Brick Viewer denn Timeouts hoch? Sind die Firmwares alle auf dem neusten Stand (HAT und CO2 2.0)?
HAT ist FW Version 2.02, CO2 Bricklet ist ganz neu (gestern geliefert) und hat FW Version 2.02 .
Im Viewer sehe ich keine Timeouts, die Status LED kann ich über den Viewer schalten.
Ein E-Paper Bricklet und ein Temperatur Bricklet funktionieren ohne Probleme am HAT.
Ich versorge den HAT über den USB-C Anschluss, braucht das CO2-Bricklet eventuell mehr Saft?
Erstmal Danke für die Unterstützung.
Kabeltausch und Portwechsel habe ich mehreren Varianten probiert, es zeigt sich leider immer dasselbe Bild. Kann ich sonst noch etwas probieren?
Ich hab keine Ideen mehr, ich vermute der CO2 Sensor selbst ist defekt.
Bitte schreib eine Email an info@tinkerforge.com mit einem Hinweis auf diesen Thread und der Bestellnummer, wir tauschen das defekte Bricklet dann aus.
Entschuldigung für die Probleme!
Danke, die email ist raus.
Ich habe inzwischen auch noch einen alten Master-Brick ausgegraben, auch an diesem bleibt das Problem bestehen.
