Schrittmotor Nema 23 XL
Der Schrittmotor hat einen Nennstrom von 4,2A, der Stepper Brick leistet aber maximal 2,5A und der Silent Stepper Brick maximal 1,6A. Du kannst den Schrittmotor an den Bricks betreiben, der Motor wird aber nicht volle Kraft entfalten können.
Wie schließe ich die 6 Kabel des Bricks an den Nema 23 XL an?
Entsprechend dieses Diagramms: https://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricks/Silent_Stepper_Brick.html#anschlussmoglichkeit
Am schwarzen 2-Pol Stecker schließt du die Stromversorgung für den Motor an, am grünen 4-Pol Stecker die beiden Wicklungen des Motors. Das sind am Motor im M12 Motor Stecker die Signale A/, A, B, B/. Der M12 Encoder Stecker am Motor bleibt unbelegt.
Mit welchen Kabeln schließe ich den NEMA23XL an?
Anbei das PDF des Herstellers IGUS https://www.igus.de/product/1259
Motor bipolar Motorleitung
M12 5-polig   M12 5-polig
PIN Signal Wicklung Farbe
1 A/ 1 braun
2 A weis
3 B 2 blau
4 B/ schwarz
5 PE grün/gelb
Gehäuse Schirmung   -
bearbeitet von MBOB
Hallo batti!
Beim grünen 4-Pol-Stecker aus dem Blickwinkel des männlichen Teils oder aus dem Blickwinkel der Kabelverbindungsseite schließe ich 1+2+3+4 an?
LG
