Dichtigkeit Typ 2 Stecker
ich habe gestern meine Warp Charger Smart erhalten und der erste Eindruck ist eine Klasse Verarbeitung. Die Box ist ja Wasserdicht gegen Dauerregen, aber wie schaut es mit dem Typ 2 Stecker aus? Dieser hängt ja meist herunter, so dass das Wasser am Kabel entlang in Richtung Stecker und zwischen den Knickschutz.
Gibt es da schon Erfahungen??
Laut Hersteller sind die Typ2-Kabel mit IP66 gerated. Das sollte auch bei starkem Regen kein Problem sein.
Als wir angefangen haben mit den Wallboxen hatten wir uns Kabel von mehreren Herstellern angesehen und auseinander genommen. So sieht das bei den Kabeln die wir verwenden von innen aus:spacer.png
Man kann das leider nicht super erkennen auf dem Foto, aber da ist ein art Schelle die mit Silikon um das Kabel gequetscht wird. Dadurch kann kein Wasser am Kabel entlang laufen. Der Teil vom Stecker der am Kabel sitzt und an das obere Ende vom Stecker geschraubt wird hat eine Gummilippe.
  • 2 years later...
wie bekommt man den Rest vom Steckergehäuse geöffnet / entriegelt um an die PIN´s weiter oben zu kommen?
Danke & Gruß
