Energy Monitor 1.0: Netzfrequenz stets zu tief (<49.9Hz)
Problem:
Die angegebene Netzfrequenz ist stets zu tief: << 49.9Hz. ...  Im Schnitt 49.55Hz.
Effekt:
Swissgrid meldet:
50 Hz
Aktuelle Frequenz   50.009 Hz
Aktuelle Frequenzabweichung   0.009 Hz
Aktuelle Netzzeitabweichung   -8.534 s
Aktuelle(s) Datum/Uhrzeit   12.11.2021 11:56:18
Datum / Uhrzeit der Werte
12.11.2021 11:56:10
Zwei Energy Monitor Bricklets 1.0 melden zum gleichen Zeitpunkt: 49.48Hz.
Diese extreme Diskrepanz kann ich seit gut zwei Jahren durchwegs beobachten.
Aber: Uhr am Ofen... ist Netz synchronisiert und stimmt aber seit zwei Jahren im angegebenen Range von Swissgrid.... Und ist nicht aus dem Ruder gelaufen, was sie ja müsste, wenn die Messungen des Bricklets stimmten.
Was ist falsch?
Aufbau:
brickv(2.4.19)-> brickd-> Master 3.1 (2.5.0)-> 2x EnergyMonitor 1.0 (2.01), 2x von euch gelieferter Spannungs-Trafo, 230V Steckdose.
P.S. Ich sehe grad, dass bei euch das selbe Verhalten sogar filmisch festgehalten wurde! Achtet mal auf eure Frequenzangabe durch die ganze Aufnahme!
Das Energy Monitor Bricklet hat keine Real-Time Clock. Es nutzt den internen Oszillator vom Microcontroller. Dadurch hat es bei der Zeitmessung leider keine hohe Genauigkeit. Ich vermute die Diskrepanz kommt dadurch zustande.
Die ungenaue Frequenzmessung kann ich bestätigen. Ich bekommen immer einen Wert von um die 49.6Hz.
Ein weiterer Grund für ein Redesign des Energy Monitor Bricklets.
Habe in diesem Thread
von Problemen mit dem Bricklet berichtet die ein Reset des Stapels verursachen.
bearbeitet von lapawa
