WARP Firmware 2.0.0 Beta 2 und WARP2 Firmware 2.0.0 Beta 3 mit Ladetracking
Fast übersehen, sorry:
14 hours ago, E-t-h said:
Zweites Problem: Das Starten einer Ladung mittels NFC-Tag scheint auch nicht zu klappen. Vielleicht mache ich was falsch: User anlegen, Tag anlegen (Mitfare Classic) und User zuordnen, Charge Controller/User Autorization einschalten, muss da noch was gemacht werden? Das Starten über die WEB-Oberfläche klappt. Auto ist jetzt voll, teste das morgen dann weiter.
Hast du nachdem du den User zugeordnet hattest die Wallbox neugestartet? Sonst werden die NFC- und User-Konfigurationen nicht angewandt. Wie verhält es sich denn? Kannst du mit der Konfiguration garnicht mehr laden oder wartet die Wallbox nicht auf ein NFC-Tag? Schick mir mal einen Debug-Report.
  • Replies 109
  • Aufrufe 16,6k
  • tl;dr: Ladetracking Beta 2 bzw. Beta 1 für WARP1 Was gibt's neues? Die Änderungen an der Ladecontroller-Firmware, sowie das Ladetracking stehen jetzt auch für WARP1 zur Verfügung. Außerdem g
  • Wird es auch die Möglichkeit geben die Ladevorgänge direkt im WebUi zu visualisieren / auszuwerten?  Was mir spontan so einfällt:  - Ladungen pro User, Menge pro User, etc. - Ladungen je
  • Ladetracking ist eine feine Sache, die ich für verschiedene Fahrzeuge auch gerne nutze! Ich möchte hier noch anregen, die Möglicheit zu schaffen, einen Strompreis pro kW/h einzutragen. So könnte neben
ich mag mich täuschen, aber es werden die Werte im Topic "wallbox/warp2/evse/energy_meter_values" nicht mehr aktualisiert? Ich habe Sende-Interwal unter MQTT mit dem Wert 1 gesetzt (Warp2 Pro).
Mark
Das ist nur ein Maximal-Interval. D.h. wenn du keine Wertänderungen hast weil gerade kein Auto lädt, dann werden auch keine Nachrichten auf das Topic geschickt. Das war aber eigentlich schon immer so.
Hast du das selbe Problem auf wallbox/warp2/meter/values bzw. wallbox/warp2/meter/phases? Dass die evse/energy_meter...-Topics überhaupt rausgegeben wurden war eher unbedacht und sowohl energy_meter_values und energy_meter_state werden vor der finalen 2.0.0 noch entfernt.
Ersatz ist wie gesagt meter/values bzw. meter/phases für evse/energy_meter_values und meter/error_counters for evse/energy_meter_errors.
vor 37 Minuten schrieb rtrbt:
Das macht ja auch Sinn, das Auto wird aktuell jedoch geladen.
vor 38 Minuten schrieb rtrbt:
Ja, auch dort findet keine Aktualisierung mehr statt. Wenn ich die Box neu starte wird einmalig ein aktueller Wert ausgegeben, danach nichts mehr.
ich habe heute die neuste Beta Firmware auf meiner WARP2 Wallbox installiert und die Wallbox startet nicht mehr. Der Laden lief ohne Probleme, aber jetzt kommt sie nicht mehr hoch - bez. ist sie nicht im WLAN. Gibt es hier einen Trick wie man mit der alten wieder starten kann?
DANKE für den schnellen Support - TOP!!! : Über den internen Accesspoint kam ich wieder drauf und konnte meinem normalen Accesspoint wieder anlegen!
BTW: Die WLAN Suche ging nicht ... aber manuell konnte ich den Accesspoint anlegen und dann war alles gut.
bearbeitet von elueckel
Generell nochmal die Frage zum Thema NULL bez. jetzt ""
Ich verwende in PHP folgenden Aufruf um den Charger zu aktivieren:
$ch = curl_init();
            curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $URL);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 2);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT_MS, 5000);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_USERNAME, $UserName);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_PASSWORD, $Password);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "");
            curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC | CURLAUTH_DIGEST);
            $Result = curl_exec($ch);
            var_dump($Result);
Ich bekomme mit der neuen Firmware immer noch ein Request method for this URI is not handled by server
Wie müsste es denn aussehen wenn ich eine ganz normale URL Poste? http://192.168.1.28/evse/start_charging?{} ... das geht auch nicht?
Bei curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, ""); habe ich auch , false, "false" usw. probiert. Alles ohne Erfolg.
Du musst zum Aufrufen HTTP-PUT statt HTTP-POST verwenden. In deinem Fall wäre das CURLOPT_PUT statt CURLOPT_POST und entsprechend CURLOPT_PUTFIELDS statt CURLOPT_POSTFIELDS.
Danach sollte es z.B. mit "false" funktionieren. Dass "" nicht klappt ergibt Sinn: da kommt bei curl nur ein leerer String an, du musst aber noch eine Stufe tiefer, also als JSON-Payload einen leeren String schicken. Versuche mal
curl_setopt($ch, CURLOPT_PUTFIELDS, "\"\"");
Ich würde erwarten, dass das klapt.
Danke für die schnelle Antwort. PUT hat tatsächlich was geändert, allerdings in Verbindung von
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "\"\"");
das PUTFIELDS anscheinend aus PHP raus fliegt.
Gibt es hier einen sinnvollen Rückgabewert - aktuell scheint hier keiner zu kommen, also 0. Es wäre super wenn da z.B. ein 200 käme oder kommt das und ich mache noch was falsch?
Das mache ich - der Wert der Zurück kommt ist 0 (also eine null als Zahl) ... als vorher das Kommando falsch war kam eine 405.
Ist 0 gut, also hat der Charger der Befehl erhalten? Ich habe zwar 2 Charger, aber noch kein E-Auto - weswegen ich nicht so richtig sehen kann ob was passieren solle.
Es scheint auch, dass
vehicle_state
charge_release
time_since_state_change
leer bleiben. Auf der Beta kommen die Werte nicht mit - auf meiner 2. Wallbox mit Stable kommen sie.
Zumindest auf der Kommandozeile funktioniert ein äquivalenter curl-Aufruf bei mir. Was gibst du curl_getinfo als zweiten Parameter? CURLINFO_RESPONSE_CODE bzw CURLINFO_HTTP_CODE sollten beide funktionieren.
vehicle_state
charge_release
Das sind alles geänderte APIs. Die schon an die Beta angepasste Doku findest du hier: https://www.warp-charger.com/api_beta.html
vor 1 Minute schrieb rtrbt:
ich nutze
$http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_RESPONSE_CODE);
Da kommt bei mir die 0
Was bekommst du, wenn du auf der Kommandozeile
curl -w "%{response_code}" -H "Content-Type: application/json" -X PUT -d '{}' http://123.123.123.123/evse/start_charging
ausführst? (Die Wallbox-IP davor einfügen!)
C:\Users\Enno>curl -w "%{response_code}" -H "Content-Type: application/json" -X PUT -d '{}' http://192.168.1.28/evse/start_charging
führt zu ...
JSON null node was not null or a falsy value. Use null, "", false, 0, [] or {}.400
Ah Windows. Da muss es
curl -w "%{response_code}" -H "Content-Type: application/json" -X PUT -d "{}" http://123.123.123.123/evse/start_charging
sein, sorry. Also mit " um den Payload statt '.
OK - da kommt jetzt 200. Ich gucke da nochmal und berichte.
Problem ist behoben
Es liegt immer noch daran das ich den NULL oder sonst was nicht transportiert bekomme. Ich verwende
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_PUT, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json'));
Ich habe bei POSTFIELDS schon alles mögliche probiert ... da kommt immer 0 zurück. Bei CURLOPT_POST kommt die 405 - somit ist PUT schon mal besser, aber PUT erwartet anscheinend bei PHP eine Datei? Heute komme ich hier anscheinend nicht weiter ... falls Du noch eine Idee hast wäre ich dankbar - sonst muss ich suchen.
Hi, ich habe die Beta für die Warp1 aufgespielt. Ich bekomme aber keine Verbindung zu meiner Fritzbox.
85/reset": null,
 "charge_manager/config_update": {"enable_charge_manager":false,"enable_watchdog":false,"default_available_current":0,"maximum_available_current":0,"minimum_current":6000,"verbose":false,"chargers":[{"host":"127.0.0.1","name":"warp-THg"}]},
 "charge_manager/available_current_update": {"current":0},
 "users/add": {"id":0,"roles":0,"current":32000,"display_name":"","username":"","digest_hash":""},
 "users/delete": {"id":0},
 "users/http_auth_update": {"enabled":false},
 "info/display_name_update": {"display_name":"warp-THg"}}
                  0,056      **** TINKERFORGE WARP CHARGER V1.9.90-62272ff1 ****
                  0,056           303K RAM SYSTEM   224027 HEAP BYTES FREE
                  0,067  READY.
                  0,116  Mounted configuration partition. 36864 of 3538944 bytes (1.0 %) used
                  0,174  WARP Charger configuration version 1.2.2-609a7746
                  0,175  ESP32 Brick UID: THg
                  0,519  Set timezone to Europe/Berlin
                  0,614  Failed to restore persistent config wifi_ap_config: Failed to read file: NoMemory
                  0,739  Had to configure soft AP IP address 1 times.
                  0,739  Wifi soft AP started
                  0,739      SSID: warp-THg
                  1,117      MAC address: 10:52:1C:89:5E:61
                  1,118      IP address: 10.0.0.1
                  1,188  No NFC Bricklet found. Disabling NFC support.
                  1,414  mDNS responder started
                  1,497  Wifi connecting to FNET11g
                  1,512  This is warp-THg (warp-THg), a WARP Charger Smart 22kW
                  3,973  Wifi failed to connect to FNET11g: Access Point not found. Is the reception too poor or the SSID incorrect? (201)
                  4,111  httpd_ws_recv_frame failed to get frame len with 259
                 16,507  Wifi connecting to FNET11g
                 18,960  Wifi failed to connect to FNET11g: Access Point not found. Is the reception too poor or the SSID incorrect? (201)
                 41,524  Wifi connecting to FNET11g
                 43,976  Wifi failed to connect to FNET11g: Access Point not found. Is the reception too poor or the SSID incorrect? (201)
                 61,513  This is warp-THg (warp-THg), a WARP Charger Pro 22kW
                 86,534  Wifi connecting to FNET11g
                 88,985  Wifi failed to connect to FNET11g: Access Point not found. Is the reception too poor or the SSID incorrect? (201)
                171,549  Wifi connecting to FNET11g
                174,001  Wifi failed to connect to FNET11g: Access Point not found. Is the reception too poor or the SSID incorrect? (201)
                336,559  Wifi connecting to FNET11g
                339,011  Wifi failed to connect to FNET11g: Access Point not found. Is the reception too poor or the SSID incorrect? (201)
                661,583  Wifi connecting to FNET11g
                664,035  Wifi failed to connect to FNET11g: Access Point not found. Is the reception too poor or the SSID incorrect? (201)
@gintonicgamerich hatte das gleiche Problem. Du musst die WLAN Verbunding nochmal neu anlegen über den internen Access Point. Danach ging es bei mir wieder.
vor 5 Stunden schrieb elueckel:
Das habe ich schon ganz oft. Leider kommt immer die Meldung oben.
Am 9.3.2022 um 09:21 schrieb rtrbt:
Hat etwas gedauert: Ich lade normalerweise duch einen Start per MQTT um Mitternacht. Das geht so noch. Das Starten per WEB Oberfläche geht auch. Autostart (wenn eingeschaltet) auch.
Parallel hatt ich mit einem NFC Chip sofort gestartet. Das klappte so auch. Nun nicht mehr. User habe ich angelegt, Tag zugeordnet, auch neu gestartet. Die Tags musste ich ja sowieso neu anlegen, waren nach dem Update alle weg. Das Neustarten kann man ja auch eigentlich nicht umgehen.
Halte ich das Tag an das NFC Modul blinkt er 3x kurz (soll wohl heissen akzeptiert). Es startet aber keine Ladung. Früher gab es in der NFG Config die Möglichkeit, das einzuschalten:
Das finde ich nicht mehr. Vielleicht liegt es daran?
Hier noch das Debugfile im Anhang.
debug-report-warp2-X7s-2022-03-13T12-09-47-709.txt
Gerade noch eine neue Beobachtung: zumindest das Topic iec61851_state wird nicht geupdated, wenn ich z.B. den Stecker am Fahrzeug ziehe (WEB Oberfläche state=A, MQTT =1). Ist dass das gleiche Problem was mit Beta 3 behoben sein soll?
bearbeitet von E-t-h
Habe das hier gefunden: https://www.davidbritch.com/2014/08/test-post.html
Quote
The conventional technique for invoking a PUT operation is to set CURLOPT_PUT to true. However, this option is used to PUT a file[...] The standard solution is to set CURLOPT_CUSTOMREQUEST to “PUT” in order to specify the request type, and then set the CURLOPT_POSTFIELDS to the JSON data you want to PUT.
Die PHP-API von curl scheint etwas kompliziert zu sein ;)
Das ist interessant. Die Wallbox versucht sich ja zu verbinden aber es klappt nicht. Taucht dein WLAN auf wenn du nach Netzwerken scanst oder musstest du die SSID händisch eintragen?
Ah, ich sehe das Problem: Die ganzen Konfigurationsmöglichkeiten (Auto-Start, NFC, usw.) sind nicht mehr so gekoppelt wie es vor der Beta der Fall war. Wenn du willst, dass man eine Ladung mit einem Tag freigeben muss, dann aber sofort geladen wird, ist die korrekte Konfiguration, dass du Auto-Start und unter Ladecontroller die Benutzerautorisierung aktivierst. Das wird perspektivisch in der Doku bzw. der Anleitung stehen.
Vermutlich, ja. Gib bitte nochmal Bescheid wenn Beta 3 (poste ich in ein paar Stunden) nicht hilft.
tl;dr: WARP1 Beta 2 bzw. WARP2 Beta 3. Viele Bugfixes.
Was gibt's neues?
Beta 2 (WARP1) bzw. 3 (WARP2) ist größtenteils ein Bugfix-Release. Es gibt aber zwei neue Mini-Features: Die Zeitzone ist jetzt einstellbar und Usernamen (zusätzlich zu Anzeigenamen) werden im Ladelog vermerkt.
Größere Bugfixes
  • MQTT sollte wieder alle Nachrichten verschicken
  • Es wird jetzt sichergestellt, dass Usernamen eindeutig sind
  • Die Anmeldung im Webinterface kann nicht aktiviert werden wenn nicht mindestens ein Benutzer ein Passwort gesetzt hat
