Es geht um die Ansteuerung des IO4 unter Win7 mit dem C-Beispiel.
Richtig installiert ist alles, mit dem Brick-Viewer kann ich die Ausgänge des IO4 ein- und ausschalten.
Das Kompilieren des Programms example_output.c funktioniert fehlerfrei mit dem MinGW gemäß der Anleitung in API_Bindings.html.
Aber wenn ich das kompilierte Programm starte, erscheint
"Could not connect to Bricklet" (was immerhin bedeutet, dass die IP-Verbindung funktioniert hat).
Irgendeine Idee, was ich versuchen könnte?
Argh! Das war's, vielen Dank!
Ich hatte ja gleich so eine Ahnung, dass ich das nicht unter "Programmierung" posten sollte, sondern unter "Anfänger".  :-[
ich habe dieses Problem trotz korrekter UID. Das komische ist nur das ich den MasterBrick ansprechen kann aber keines meiner Bricklets (sowohl in C als auch in C#). Als OS verwende ich Ubuntu 12.04 64bit falls das eine Rolle spielt.
Bin für jeden Hinweis DANKBAR.
DANKE Marko
Ich hatte beim ersten Test übersehen, dass die Bricklets eigene UIDs haben. Kann es das sein?
Danke,
der Fehler lag wie so oft zwischen den Ohren  >:(
