CO2 2.0 Bricklet wird nicht im Brick Viewer angezeigt
habe ein Problem mit einem CO2 2.0 Bricklet.
Wollte gerade alle UIDs auslesen für die Programmierung und meine 12 CO2 2.0 Sensoren testen.
Bekam bei 11 eine Verbindung. Es waren alle mit der 2.0.2 Firmware geliefert worde, die habe ich auf die 2.0.3 (die aktuellste zur Zeit) "geflasht".
Bei einem hatte ich jedoch das Problem, dass der CO2 2.0 Bricket nicht im Brick Viewer angezeigt worden ist und auch die Blaue Stautus-LED am Bricklet nicht leuchtete.
Die Teile sind neu und wurden frisch aus der Verpackung getestet. Geliefert sind sie jedoch schon letztes Jahr (September 2022) worden.
Was mir jedoch aufgefallen ist, dass die Orange LED langsam blinkt, die unter dem schwarzen Sensoraufsatz bei den Drähten positioniert ist, also bestromt dürfte das Teil sein.
Hat noch irgendwer dieses Problem bzw. einen Lösungsansatz dazu?
Beste Grüße aus Salzburg.
Alexx
Hey Superp,
yes I tried already a different cable, unfortunetly it´s still the same.
Just the light orange light is flashing,
but I don´t get a connection with the brick viewer
and also the blue status light is not working.
Ich vermute das Bricklet ist einfach nicht geflasht. Wenn du einen Linux-PC und ein Master Brick 3.1 zur Hand hast kannst du den Bootloader über das "write_bootloader_to_comcu_bricklet.sh"-Script aus diesem git https://github.com/Tinkerforge/flash-test drauf flashen.
Wenn der Bootloader drauf ist kannst du über den Brick Viewer ganz normal die Firmware flashen.
Ansonsten müsstest du das Bricklet einschicken, wir flashen es und schicken es zurück.
Entschuldigung für die Probleme!
