Geschrieben July 6, 2022 at 15:036. Jul 2022 Hallo zusammen,  habe ein Problem mit einem CO2 2.0 Bricklet. Wollte gerade alle UIDs auslesen fĂŒr die Programmierung und meine 12 CO2 2.0 Sensoren testen. Bekam bei 11 eine Verbindung. Es waren alle mit der 2.0.2 Firmware geliefert worde, die habe ich auf die 2.0.3 (die aktuellste zur Zeit) "geflasht". Bei einem hatte ich jedoch das Problem, dass der CO2 2.0 Bricket nicht im Brick Viewer angezeigt worden ist und auch die Blaue Stautus-LED am Bricklet nicht leuchtete. Die Teile sind neu und wurden frisch aus der Verpackung getestet. Geliefert sind sie jedoch schon letztes Jahr (September 2022) worden.  Was mir jedoch aufgefallen ist, dass die Orange LED langsam blinkt, die unter dem schwarzen Sensoraufsatz bei den DrĂ€hten positioniert ist, also bestromt dĂŒrfte das Teil sein.  Hat noch irgendwer dieses Problem bzw. einen Lösungsansatz dazu?  Beste GrĂŒĂe aus Salzburg. Alexx
Geschrieben July 14, 2022 at 09:0214. Jul 2022 Autor Hey Superp, Â yes I tried already a different cable, unfortunetly itÂŽs still the same. Â
Geschrieben July 14, 2022 at 09:0314. Jul 2022 Autor Just the light orange light is flashing, but I donÂŽt get a connection with the brick viewer and also the blue status light is not working.
Geschrieben July 14, 2022 at 09:4914. Jul 2022 Ich vermute das Bricklet ist einfach nicht geflasht. Wenn du einen Linux-PC und ein Master Brick 3.1 zur Hand hast kannst du den Bootloader ĂŒber das "write_bootloader_to_comcu_bricklet.sh"-Script aus diesem git https://github.com/Tinkerforge/flash-test drauf flashen. Wenn der Bootloader drauf ist kannst du ĂŒber den Brick Viewer ganz normal die Firmware flashen. Ansonsten mĂŒsstest du das Bricklet einschicken, wir flashen es und schicken es zurĂŒck. Entschuldigung fĂŒr die Probleme!
Geschrieben July 14, 2022 at 14:2214. Jul 2022 Autor Nach ein bisschen herumbasteln haben wir es geschafft! Diese Codes haben wir benötigt: https://download.tinkerforge.com/firmwares/bricklets/co2_v2/ Brick ist nicht defekt gewesen, nur der Bootloader musste neu darauf geflasht werden, wie der Administrator gesagt hat.  Vielen Dank fĂŒr die Hilfe! Liebe GrĂŒĂe
