[Master-Brick] Stackingprobleme
Ich habe ein Problem mit der Doku.
Mein Aufbau ist aktuell (von unten nach oben)
Step-Down->Master-Brick->RS485->Chibi
In dieser konstellation erkennt der Brickv alle angeschlossenen Extensions und ein per Chibi angeschlossenen Slave auch, wenn keine RS485 Verbindung besteht.
Wenn ich jetzt ein Verbindung herstelle über RS485 zu einem anderen Stack gibt es Timeouts bei der verbindung zum Chibi-Slave.
Aufbau
RS485(Master mit USB zum Computer) -über RS485-> RS485(slave mit Chibi-Master/Stack wie oben beschrieben) -über Chibi-> Chibi-Slave.
Habe ich irgendetwas falsch verstanden oder steh ich nur auf dem Schlauch?
Folgendes gab es mal unter den Veröffentlichungen:
Firmwares: Master Brick 1.4.2
Support für Benutzung von zwei Extensions zur gleichen Zeit
Unterstützte Kombinationen:
WIFI oben/RS485 Master unten
RS485 Master oben/WIFI unten
RS485 Master oben/Chibi Slave unten
Chibi Slave oben/RS485 Master unten
Chibi Master oben/RS485 Slave unten
RS485 Slave oben/Chibi Master unten
Prüfe mal deine Konfiguration, ob die dahingehend passt.
Danke erstmal für die Antworten. Die Ankündigung hatte ich auch schon mehrmals gelesen und dabei an noch ganz andere Kombinationen gedacht.
RS485->Master->Chibi (ist ja auch RS485 unten und Chibi oben
@borg hatte ich gemacht, dann findet er keine RS485 connection und auch keinen chibi slave. jedoch geht es wenn an der rs485 nichts anliegt.
