Malik Geschrieben May 9, 2013 at 12:35 Share Geschrieben May 9, 2013 at 12:35 Ich habe gerade mit dem Brickviewer 2.0.4 mein LCD 20x4 auf Version 2.0.5 geflasht. Danach geht das Backlight nicht mehr! Beim Flashen war das Backlight an, ich habe mich schon gewundert, dass es beim anschließenden Reset des Masters nicht ausging. Ich habe dann am Master USB abgezogen und wieder eingesteckt, seitdem geht das Backlight nicht mehr an. An einem zweiten Master das gleiche. Das LCD wird im Brickviewer erkannt, die drei Tasten (LCD HW-Version 1.1) auch. Außerdem schimmern die Reihen 0 und 2 des LCD nach Einstecken des USB-Steckers etwas silbrig, die Reihen 1 und 3 nicht. Die letzte FW-Version war (glaube ich) 2.0.1. Gibt es die vielleicht noch, damit ich das LCD "zurückflashen" kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Loetkolben Geschrieben May 9, 2013 at 12:57 Share Geschrieben May 9, 2013 at 12:57 Hallo Malik, alte Firmware gibts hier. Du hast wirklich Display Hardware Version 1.1? Die 2.0.3 (und davor) hatte den Bug , dass sie die HW Version 1.2 nicht richtig zu erkennen. Die 2.0.4 hat das Problem der 2.0.3 behoben, aber es wurde ein Fehler eingebaut, der sofort mit der 2.0.5 wieder rausgenommen wurde. Also muesstest du 2.0.2 oder frueher wieder aufspielen um in den Zustand zu kommen in dem du warst. Tip: Keine Tasten druecken, wenn die HW Version nicht richtig erkannt wird. Kann sonst zu defekten kommen. Hinweis: Die FW 2.0.5 funktioniert mit einem Display 20x4 HW 1.2 einwandfrei. Viele Gruesse Der Loetkolben Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Malik Geschrieben May 9, 2013 at 13:30 Autor Share Geschrieben May 9, 2013 at 13:30 Hallo Loetkolben, Danke für den Link auf die alte Firmware. Ich bin zurückgegangen auf 2.0.1 und "tataaa", das Backlight geht wieder! Sachen gibt's... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
pluto Geschrieben May 10, 2013 at 14:11 Share Geschrieben May 10, 2013 at 14:11 Ich habe das gleiche Problem. Die Tasten, werden zwar erkannt, aber das Display ist nicht mehr Ansprechbar. Die Zeilen 1 und 3 werden hervorgehoben und die zeilen 2 und 4 nicht. Die Hintergrund Beleuchtung geht nicht mehr und ich kann auch kein Text senden. Ich habe noch zwei andere Display, neuere, die gehen, Problemlos. Kann es sein, dass die Treiber nicht abwärtskompatibel sind? Ich versuche gleich noch einige Sachen. Das LCD 1.1 hängt jedoch an einem neuen MasterBrick dran. Muss ich das auch zurück setzten? Dann gehen aber die zwei anderen LCD nicht mehr... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben May 10, 2013 at 19:19 Share Geschrieben May 10, 2013 at 19:19 Hmpf, die HW-Versions-Erkennung scheint einfach nicht vernünftig zu funktionieren. Ich kann das hier mit den 1.1er LCD Bricklets die ich noch hier hab nicht reproduzieren. Ich splitte die Firmwares am Montag, dann gibt es eine Firmware für <=1.1 und eine Firmware für >=1.2. Ist vermutlich die beste Lösung. Schonmal Entschuldigung für die Probleme! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
pluto Geschrieben May 10, 2013 at 19:36 Share Geschrieben May 10, 2013 at 19:36 Solange ist nur ein Firmware Problem ist, ist es nicht weiter Tragisch nur Nervig. Ich kann dir gerne mein LCD Senden... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Loetkolben Geschrieben May 10, 2013 at 20:41 Share Geschrieben May 10, 2013 at 20:41 Humor: On Ich splitte die Firmwares am Montag, dann gibt es eine Firmware für >=1.1 und eine Firmware für <=1.2. Ist vermutlich die beste Lösung. Bitte nicht. Dann gibt es fuer 1.1 und 1.2 je zwei Versionen. Ich glaube du hast es schonmal editiert, aber sollte es nicht so sein: <=1.1 (kleiner gleich 1.1) und >=1.2 (groesser gleich 1.2) Humor: Off Die Idee an sich finde ich gut und nachvollziehbar. Der Loetkolben Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben May 13, 2013 at 09:09 Share Geschrieben May 13, 2013 at 09:09 Hier schonmal eine Version die eine HW Version kleiner gleich 1.1 erzwingt: http://download.tinkerforge.com/_stuff/bricklet_lcd_20x4_firmware_2_0_5-force_hw_1_1_0.bin Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
pluto Geschrieben May 13, 2013 at 12:28 Share Geschrieben May 13, 2013 at 12:28 V I L E N D A N K Das Display 1.1 geht wieder, nur in der Mitte ist ein heller Lichtstreifen zu sehen. Vielleicht habe ich den Kontrast zu Hoch eingestellt. Aber die Hintergrundbeleuchtung kann ich wieder an und ab stellen, sowie Text auf den LCD schreiben. Kommt das noch in die Auto Update Funktion? Was genau war die Ursache, für diesen Fehler? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
arminiusdc Geschrieben May 30, 2013 at 10:05 Share Geschrieben May 30, 2013 at 10:05 Also mein Display ( 3 Knöpfe ) geht nicht mit der force firmware. Nur wenn ich 2.0.2 flashe gehts. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
pluto Geschrieben May 30, 2013 at 11:40 Share Geschrieben May 30, 2013 at 11:40 Welche Version hast du, vom LCD und MasterBrick? Ich habe es jetzt auch nur mit LCD 1.1 und 1.2 Probiert und dem MasterBrick 2.0. Ob das auch mit dem MasterBrick 1.0 geht, habe ich noch nicht getestet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben May 31, 2013 at 13:41 Share Geschrieben May 31, 2013 at 13:41 Die Firmwares für Hardware Version 1.1 und 1.2 sind jetzt offiziell getrennt. Im Moment ist dadurch ein Auto-Update vom LCD nicht möglich, das fixen wir dann aber in der nächsten Brick Viewer Version (kommt am Montag). Damit dürften die Probleme der falschen Hardware-Versions-Erkennung endgültig gelöst sein, da es keine Hardware-Versions-Erkennung mehr gibt in der Firmware . Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
