binderth Geschrieben March 5, 2023 at 11:59 Geschrieben March 5, 2023 at 11:59 Ich habe eine Warp2 Charge Pro und einen Kostal Plenticore plus 10. Hinter dem Wechselrichter hängt der Kostal Energy Manager, der u.a. auch modbus-fähig ist. Kann ich also meinem Elektriker sagen, dass er "nur" den Warp Energy Manager in den Schaltschrank packen muss vor die Zuleitung zur Wallbox? und der WEM nimmt dann die Daten vom Kostal Energy Manager ab hinsichtlich Netzbezug, PV-Erzeugung, etc.? Der Kostal liefert die Daten im SunSpec Standard - und sollte die per RS485 oder auch TCP bereit stellen. Zitieren
wolkenschaufler Geschrieben March 5, 2023 at 17:00 Geschrieben March 5, 2023 at 17:00 Hallo, vor der gleichen Situation stehe ich auch. Mit dem Unterschied, dass ich den Energy Manager schon installiert habe. Nach der Doku sollte es gehen. Siehe hier unter dem Punkt "energy_manager/meter_config". Die Doku ist aber wohl noch nicht so weit, wie es genau geht. Wenn ich was rausfinde, kann ich es gerne schreiben. Gruß Zitieren
borg Geschrieben March 6, 2023 at 09:02 Geschrieben March 6, 2023 at 09:02 Die meter-API ist in der Tat noch nicht fertig. Im Büro nebenan laufen gerade Diskussionen wie die API genau sein soll damit sie einfach zu nutzen ist 😅. Kommt also in Kürze. Es gibt unterschiedliche Anwendungszwecke (statisches Lastmanagement, dynamisches Lastmanagement, PV-Überschussladen) und je nach Anwendung gibt es unterschiedliche Werte die geschrieben werden müssen und unterschiedliche Timings die eingehalten werden müssen. Da sind wir gerade nach am grübeln wie wir das umsetzen damit die API auch zukunftssicher bleibt. 1 Zitieren
wolkenschaufler Geschrieben March 6, 2023 at 18:03 Geschrieben March 6, 2023 at 18:03 Am 5.3.2023 um 17:00 schrieb wolkenschaufler: Wenn ich was rausfinde, kann ich es gerne schreiben. Expand Bei mir funktioniert es jetzt mit der Lösung von @TMA84. Musste in Node Red nur statt des Tasmota Sensors den Sensor vom Kostal nehmen. In meinem Fall und bei Home Assistant ist das sensor.scb_grid_power 1 Zitieren
