WLAN: Connection refused
Anbei eine neue Master Brick Firmware zum Testen. Ich hab die Einstellung vom Keep Alive Timer wieder auf Default gestellt und Resette jetzt einmal das Komplette WIFI Modul und Konfiguriere neu wenn ich ein Disassociation Event vom AP bekomme. Dadurch sollte das "Connection Refused" Problem definitiv gelöst sein :).
Hi borg
heisst das dann dass nach so einem Reset des Wifi Moduls die Einstellung des Power Mode (ich habs auf 'Low power' konfiguriert) verloren geht ? Das wäre schlecht.
Das ist ein guter Einwand, im Moment geht die Konfiguration verloren. Ich kann die Einstellung allerdings wieder herstellen. Baue ich in die nächste Master Brick Firmware mit ein :).
Aus purer Neugier: Ist das die vorübergehende Lösung bis du herausgefunden hast was genau falsch läuft oder ist dieser Fix jetzt final? (+ Ergänzungen wie "einige wenige Einstellungen restoren")
Naja, ein "Connection Refused" kann man laut WIFI Modul Datenblatt nur bekommen wenn alle 15 Sockets belegt sind. Warum dies nach einem Dis-/Reassociation passiert wenn bestimmte APs verwendet werden, kann ich einfach nicht rausfinden.
Ein resetten des WIFI Moduls scheint es auf jedenfall aus dem komischen Zustand zu bringen.
Bzgl des Low-Power-Modes: Beim starten eines großen Stacks kann es im Low-Power-Mode zu Timeouts beim Enumerierungsprozess kommen, daher erlauben wir den Low-Power-Mode nicht beim starten. Nach einem Reset Aufgrund eines Disassociation Events spricht aber nichts dagegen den Low-Power-Mode direkt wieder zu setzen :).
Hi borg
Aus meinen obigen Fritzbox logs geht ja hervor, dass von 19:50 Uhr bis 20:16 Uhr nur 2 Disassociations passiert sind. Ich kann mir nicht erklären wie dadurch 15 Sockets belegt worden sein sollen.
Mit dem aktuellen Fix kann ich leben, wenn noch der Low Power mode wieder zurückgesetzt wird. Wann habt ihr denn die neue Firmware mit dem resetten des Low Power modes ungefähr fertig?
