Gruppierung Industrial Bricklets
Zustand: mehrere gruppierte Bricklets an einem Master.
$uid_iqr1 = 'abc';
$uid_iqr2 = 'xyz';
$iqr1 = new BrickletIndustrialQuadRelay($uid_iqr1, $ipcon);
$iqr2 = new BrickletIndustrialQuadRelay($uid_iqr2, $ipcon);
Ist es nun egal ob ich
$iqr1->setValue($value);
oder
$iqr2->setValue($value);
verwende??
Danke
Wenn du bei Bricklet A zuvor setGroup aufgerufen hast, dann kannst du mit A.setValue auch die verbundenen (gruppierten) Bricklets mit setzen.
Der Aufruf von setValue für ein anderes Bricklet aus der Gruppe wird aber nicht die den Status Gruppe ändern, sondern nur für das Bricklet.Möchtest du das es auch den Status der Gruppe ändern kann, so musst du für dieses Bricklet ebenfalls setGroup aufrufen.
Wir werden unsere Doku dahingehend mal verbessern
Grüße
  • 9 months later...
Ich versuche zwei Industrial Quad Relays zum gruppieren, aber da ich Anfänger bin, habe ich den Weg nicht gefunden.
Ich habe so gemacht.
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Control</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" name="form1" method="post" action="index.php">
      <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="4">
        <tr>
            <td>Light 1</td>
            <td><input name="klickl1" type="submit" value="On" /></td>
            <td><input name="klickr1" type="submit" value="Off" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Light 2</td>
            <td><input name="klickl2" type="submit" value="On" /></td>
            <td><input name="klickr2" type="submit" value="Off" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Light 3</td>
            <td><input name="klickl3" type="submit" value="On" /></td>
            <td><input name="klickr3" type="submit" value="Off" /></td>
        </tr>
      </table>
  </form>
  <?php
      require_once('Tinkerforge/IPConnection.php');
      require_once('Tinkerforge/BrickletIndustrialQuadRelay.php');
      use Tinkerforge\IPConnection;
      use Tinkerforge\BrickletIndustrialQuadRelay;
      $host = '192.168.1.3';
      $port = 4223;
      $uid = 'abc';
      $COMMAND = 0;
      if ($_POST['klickl1']) { $COMMAND = 5; } // Pin 0 and 2 high
      if ($_POST['klickr1']) { $COMMAND = 9; } // Pin 0 and 3 high
      if ($_POST['klickl2']) { $COMMAND = 6; } // Pin 1 and 2 high
      if ($_POST['klickr2']) { $COMMAND = 10; } // Pin 1 and 3 high
      if ($_POST['klickl3']) { $COMMAND = 20; } // Pin 1 and 2 high
      if ($_POST['klickr3']) { $COMMAND = 24; } // Pin 1 and 3 high
      $ipcon = new IPConnection(); // Create IP connection
      $iqr = new BrickletIndustrialQuadRelay($uid, $ipcon); // Create device object
      $ipcon->connect($host, $port); // Connect to brickd
      $iqr->setGroup( "['a','b','n','n']" );
      $grp->setMonoflop($COMMAND, 15, 175);
      $ipcon->disconnect();
</body>
</html>
Aber es funktioniert nicht.
Wie muss man die Gruppe richtig einstellen?
Danke.
Gruss
Oscar
