API Zähler mit MQTT befüllen
ich verwende Homeassistant und schaffe es nicht, den von mir erstellten API Zähler (3mal Strom) mit Messwerten aus meinem Home Assistant zu befüllen.
Im MQTT Explorer sehe ich den angelegten Zähler und die 3 IDs.
Kann mir da wer bitte unter die Arme greifen!
Danke!
Welches Topic beschreibst du denn? Klassischer Fehler ist dass man nicht das Topic nimmt was auf _update endet.
warp3/2aZY/meters/1/values
Hab ich versucht, ein Topic mit _update hab ich gar nicht.
Hi dinkel1975,
ich habe im moment das selbe Problem welches du hattest. Kannst du mir vielleicht sagen wie du den Sensor eingerichtet und beschrieben hast in Homeassistant, stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.
du erstellst eine Automation die ich in meinem Fall alle 20 Sekunden triggere.
Dann eine Aktion "MQTT: Veröffentlichen" mit folgendem Inhalt:
Topic: warp3/"wie deine warp heißt" meine heißt 2aZY /meters/2/update
Payload: [Wert1, Wert2, Wert3, usw. je nach dem was du alles definiert hast in der Warp3]
und das wars auch schon.
Viel Erfolg.
Wie bist du auf die 20 Sekunden gekommen?
Für PV-Überschussladen sollte der Zähler im Sekundentakt frische Werte bekommen. Für dynamisches Lastmanagement musst du das sogar tun, wenn du nicht riskieren willst, die Sicherung am überwachten Anschluss rauszuwerfen.
Aktuell wird die Aktualisierungsrate noch nicht überprüft, kommt aber Bald™.
Falls dein Homeassistant die Werte gar nicht im Sekundentakt bekommt, musst du dir etwas Anderes überlegen, wie du da drankommst.
Ist für Überschussladen sekündlich wirklich notwendig? Mein Modbus RTU auf TCP Umsetzer kämpft etwas mit der sekündlichen Updaterate. Ich sehe das im log als timeouts. Wenn man das im Zähler konfigurieren könnte wäre das total gut.
Für PV-Überschussladen sollten schon ca. alle zwei Sekunden neue Werte reinkommen. Die sekündlichen Updates sind empfehlenswert, damit halt auch mal eins fehlen kann. Wenn mal zwei oder drei hintereinander fehlen, ist das auch nicht kritisch, macht aber unter Umständen die Regelung schlechter.
Bei Modbus RTU auf TCP Umsetzern ist allerdings weniger die Updaterate das Problem, sondern eher, dass die Wallbox meist nicht das einzige Gerät ist, das darauf zugreift. Wenn du noch eine Hausautomatisierung oder irgendeine Hersteller-App benutzt, stehen sich die Geräte alle gegenseitig auf den Füßen.
Mein Zähler liefert die Werte alle 5 Sekunden. Vielleicht kannst du deine Überprüfung auf 5 stellen :-)
bearbeitet von dinkel1975
Nichts hält dich davon ab, alle ein oder zwei Sekunden den API-Zähler zu aktualisieren und mehrmals nacheinander den selben Wert reinzuschreiben. 😉 Wir können nur überprüfen, ob deine Software noch lebt und Werte liefert. Ob die Werte auch sinnvoll sind oder nicht, können wir nicht überprüfen. Das liegt in deiner Verantwortung.
Trotzdem einmal der Hinweis, dass mit einem langsamen Zähler das Risiko steigt, bei aktivem dynamischen Lastmanagement doch zu Sicherung rauszuwerfen. Wenn dein Auto lädt, dein Hausanschluss am Limit ist und dann ein weiterer großer Verbraucher eingeschaltet wird, kann das Lastmanagement erst mit fünf Sekunden Verzögerung auf diese Verbrauchsspitze reagieren. Dazu kommt dann noch ca. eine Sekunde Verzögerung für Netzwerkkommunikation und die Autos brauchen – je nach Modell – um die fünf Sekunden, bis sie die Ladeleistung tatsächlich reduzieren. Einige Modelle, wie z. B. ein Opel eCorsa, reduzieren ihre Ladeleistung dann auch nur relativ langsam. Die vier Extrasekunden beim Zähler können da schon den Unterschied machen zwischen Sicherung bleibt drin oder fliegt raus.
Am 23.8.2024 um 11:59 schrieb MatzeTF:
Jo, du hast recht, das ist hier das Problem. Da gibt es auch keine gute Lösung, oder?
Bei SunSpec eher nicht. Wenn du dir selbst einen Modbus TCP-Zähler eingerichtet hast, kannst du alle Werte weglassen, die du nicht unbedingt brauchst.
Danke dinkel1975,
das hat mir schon ein wenig weiter geholfen.
Am 23.8.2024 um 06:15 schrieb dinkel1975:
Viel Erfolg.
Durch die Anregung von MatzeTF habe ich auch noch die Abtastrate des Hausanschlusszählers und die Updaterate des Apizählers auf 1 Sekunde reduziert.
Meine Lösung für die Automation sieht wie folgt aus:
alias: Warp2 API counter updater
description: Aktualisiert des API-Zähler (Hausanschluss) des WARP2
trigger:
  - platform: time_pattern
    seconds: /1
condition: []
action:
  - action: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      qos: 0
      topic: warp2/Xan/meters/1/update
      payload: "[{{ states('sensor.sdm630_total_system_power') }}]"
      retain: false
mode: single
Das Problem war das der Zähler per Modbus nur etwa alle 10 Sekunden von Homeassistant ausgelesen wurde. Dieses konnte ich beschleunigen, indem ich beim Sensor einen Scaninterval hinzugefügt habe. Somit wird der nun jede Sekunde ausgelesen.
  #modbus:
- name: SDM630
  type: serial
  method: rtu
  port: /dev/ttyUS
  baudrate: 9600
  stopbits: 1
  bytesize: 8
  parity: N
  sensors:
    - name: sdm630_total_system_power
      address: 52
      input_type: input
      # count: 2
      slave: 1
      precision: 2
      # scale: 0.001
      data_type: float32
      unit_of_measurement: W
      device_class: power
      scan_interval: 1
      unique_id: a2da5638-1830-413e-a3ae-0c2c0d8774f0
Nun scheint alles Perfekt zu laufen, mal sehen ich damit das PV-Überschussladen zum laufen bekomme :-)
bearbeitet von MonsyX
Ich machs so, dass ich tagsüber PV Modus aktiv habe. Und in der Nacht schalte ich automatisch auf Schnell. Weil sonst würde es da in der Nacht keine Ladung geben. Beim Wechsel von Schnell auf PV, die Ladung stoppen und mit PV wieder starten.
  • 2 months later...
Evtl. hilft es anderen:
Ich habe einen IR Kopf an meinem Zähler hängen und statt Tasmota nutze ich ESPHome.
Hier ist die YAML Datei die gleich MQTT Payload für den WARP bereit stellt:
sensor:
  - platform: sml
    name: "Energy bought total"
    sml_id: mysml
    obis_code: "1-0:1.8.0"
    unit_of_measurement: kWh
    accuracy_decimals: 3
    device_class: energy
    state_class: total_increasing
    icon: mdi:counter
    filters:
      - multiply: 0.0001
      - throttle_average: 120s
  - platform: sml
    name: "Energy sold total"
    sml_id: mysml
    obis_code: "1-0:2.8.0"
    icon: mdi:counter
    filters:
      - multiply: 0.0001
  - platform: sml
    sml_id: mysml
    obis_code: "1-0:16.7.0"
    accuracy_decimals: 0
    device_class: power
    state_class: measurement
    on_value:
      then:
        - mqtt.publish:
            topic: warp3/WARP_ID/meters/1/update
            payload: !lambda |-
              return "[" + to_string(id(current_power).state) + "," + to_string(id(energy_bought_total).state) + "," + to_string(id(energy_sold_total).state) + "]";
  • 7 months later...
als neuer Besitzer einer Warp3 Smart versuche ich gerade das PV Überschussladen einzurichten.
Den Stromzähler möchte ich aus Homeassistant mit MQTT versorgen. Leider bekomme ich das noch nicht hin.
Anstatt einer Automatisierung nutze ich die mqtt_statestream Integration. Dort habe ich den Sensor und das entsprechende Topic definiert.
https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt_statestream
mqtt_statestream:
  base_topic: warp3/garage_tr/meters/1/update  # Topic entsprechend Warp3 Doku
  include:
    entities:
      - sensor.aktuelle_leistung  # Wirkleistung EMHMME4 für Bereitstellung an Wallbox
Ich sehe den Wert auch im MQTT Explorer
Leider scheint der WARP aber die Daten nicht zu bekommen.
Jemand eine Idee dazu? Liegt es daran das unter Update nicht direkt der Wert, sondern noch "aktuelle_leistung/state" steht?
Grüße
René
Das ist genau das Problem. Auf das "update"-Topic muss eine Liste der Werte geschrieben werden, also z.B. "[-7602.0]". Es darf weder ein längerer Pfad angegeben werden (wie "sensor/aktuelle_leistung/state", noch darf eine einzelne Zahl ohne Klammern geschrieben werden.
Korrekt ist nur das hier:
warp3
 garage_tr
  meters
   1
    update = [-7602.0]
Hm, das habe ich vermutet. Es gibt nur scheinbar keine Option der mqtt_statestream Integration mitzuteilen einfach nur den Wert zu schreiben :(
Ich werde mal in der HA Community nachfragen und solange eine Automatisierung einrichten.
bearbeitet von Rene83
Hallo, ich habe es nun geschafft, den PV-Überschuss meine SENEC.Home V3 aus HomeAssistant via MQTT an die Warp3 zu übertragen, um damit dann PV-Überschussladen zu konfigurieren:
Ich hoffe aber auf eine direkte Integration des SENEC in die Warp3!
- zunächst einen Stromzähler als API Zähler wie in der Doku in der Warp3 anlegen (bei mir Nummer 1)
- Die PV-Daten bekomme ich in HomeAssistant via Home Assistant Integration for SENEC.Home V2.x/V3/V4 Systems
- ein Template-Sensor (Helper) in HomeAssistant berechnet den aktuellen PV-Überschuss (wird von der Warp als negativer Wert erwartet, korrekt?)
- mit einer einfachen Automation übertrage ich nun den PV-Überschuss in die Warp3 via MQTT
alias: Update MQTT Senec an Warp
description: ""
triggers:
  - trigger: time_pattern
    seconds: /1
conditions: []
actions:
    metadata: {}
    data:
      qos: "0"
      topic: warp3charger/meters/1/update
      payload: "[{{ states('sensor.pv_uberschuss')|float * (-1) }}]"
      retain: false
      evaluate_payload: false
mode: single
Template: PV-Produktution minus Hausverbrauch:
{{ states('sensor.senec_solar_generated_power')|float(0) - states('sensor.senec_house_power')|float(0) }}
Die Warp erwartet hier den tatsächlichen PV-Überschuss, der sonst ins Netz eingespeist würde, korrekt?
(als ggf. müssen noch weitere Verbraucher, die nicht im Hausverbrauch auftauchen abgezogen werden. Z.B. Wärmepumpe?)
Ja. Die WARP will das wissen, was der Zähler deines EVU sieht.
Ich habe in Homeassistant auch den SOC des Elektrofahrzeugs. Kann die Warp damit etwas anfangen?
Kann ich diesen zusätzlich via MQTT übertragen?
Für die Ladeplanung wäre das ja interessant.
Aktuell kann ich wohl die Ladezeit im Ladeplan nur fix vorgeben, oder?
Also nicht die zu erwartende Ladezeit anhand SOC und Zielladestand berechnen?
Der Fahrzeug-SoC wird aktuell von der Wallbox nicht beachtet, da sie ihn nicht selbst herausfinden kann.
WARP4 wird den SoC (meistens?) auslesen können, aber ich weiß noch nicht, welche SoC-Features – außer Zielladen – kommen werden.
  • 3 months later...
Was muss man eigentlich bei PV einstellen damit die Leistung korrekt erscheint (MQTT Zähler)?
In meinem Fall sind 11.066 Watt das was von Modulen (DC) kommt.
bearbeitet von Eugenius
