Priorität der Schnittstellen bei der Ladefreigabe bzw. evcc und ecarup parallel betreiben
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne meine WARP2 als öffentlichen Ladepunkt über ecarup freigeben. Dabei soll aber dennoch die Steuerung über evcc erhalten bleiben sobald ich mein privates Fahrzeug anstecke.
Die Einrichtung klappt problemlos, jedoch wird dann auch nicht mehr geladen, wenn die heimische Zoe angeschlossen wird.
Das Verhalten ist nur logisch - die Wallbox wartet dann auf eine Freigabe über OCPP von ecarup.
Was es eigentlich bräuchte, wäre ein OCPP-Proxy in evcc, welchen es aber aktuell noch nicht gibt.
Hat jemand eine solche Konfiguration im Einsatz (Steuerung der Wallbox über MQTT und OCPP)?
Edited by wolkenschaufler
Das Verhalten ist genau so erwartet. Du hast verstanden wo das Problem liegt und wie es zu lösen wäre.
Demzufolge gibt es derzeit dann keine Lösung dafür?
Möglich wäre ja auch, dass die MQTT Freigabe immer höher priorisiert wie OCPP.
Leider nicht.
Die Ladefreigaben (von denen OCPP und die "externe Steuerung" also meistens MQTT) sind alle parallel, es müssen also alle Freigaben, die aktiv sind, freigeben.
Kurze Bestandsaufnahme: Die Freigabe über EVCC läuft über die Fahrzeugerkennung? Oder benutzt du da ein NFC-Tag, dass EVCC kennt? Wie gehst du im Moment mit dem anderen Fall um, dass EVCC blockiert, wenn OCPP freigibt?
Am 7.7.2025 um 14:30 schrieb rtrbt:
Danke für die Info, das hatte ich schon vermutet
Ja, das wäre der grundsätzliche Plan. Ich war allerdings noch nicht so weit, da nach Anbindung des ecarups Backends eine Steuerung durch EVCC gar nicht mehr möglich war. Insofern habe ich mir auch noch keine Gedanken dazu gemacht, was passiert, wenn EVCC die Ladung freigibt aber das OCPP Backend nicht.
NFC-Tags verwende ich nicht.
Hi liebe Leute, ich habe vermutlich die exakt gleiche Frage. Ich nutze aktuell NFC tags zur Ladefreigabe, da die wallbox Recht einfach von der Straße erreichbar ist.
Grundsätzlich würde ich sie gern auch bei Diensten wie charge@friends anbieten, aber wenn ich das tue müsste der ocpp Server auch mein Tag kennen. Angeblich bietet charge at friends das an, aber auf meine E-Mail bekomme ich keine Antwort.
Mir gefällt auch die Idee von deren Sever abhängig zu sein nicht besonders gut.
Ich frage mich daher ob es möglich wäre (natürlich ist es das ;]) ein "oder" switch einzubauen. Aktuell versuche ich die Firmware zu verstehen um bei NFC Tag Freigabe direkt den Ladevorgang zu starten und selbiges bei ocpp. Alternativ könnte die ocpp Freigabe auch ein virtuelles NFC Tag vortäuschen. Dann brauche ich die Blockade durch ocpp gar nicht mehr.
Noch bin ich auf der Suche. Vielleicht kann mich ja jemand mit der Nase darauf stoßen. Oder mache ich hier Quatsch?
Gruß jkw
Ein OCPP-Server erwartet immer, die volle Kontrolle über eine Wallbox zu haben. Mit einer Oder-Verknüpfung ist es da nicht getan.
Es ist bestimmt möglich, da irgendwas zu hacken, aber das ist voraussichtlich viel mehr Aufwand, als wir aktuell in einen derartigen Hack investieren können.
Die vorgesehene Variante ist genau das, was du schon genannt hast: Der OCPP-Server muss deine Tags kennen. Es würde mich wundern, wenn du der einzige bist, der genau das mit charge@friends machen möchte, und es dazu noch keine öffentlichen Informationen in irgendwelchen Foren gibt.
Für den Fall, dass der charge@friends-Server ausfällt und du nicht laden kannst, kannst du natürlich mit wenigen Klicks OCPP aus- und NFC einschalten, damit du dich lokal authentifizieren kannst. Deine NFC-Tags können dauerhaft in der Wallbox registriert bleiben, selbst wenn du die lokale NFC-Authentifizierung ausschaltest.
Dank dir für die Antwort. Ist es vorgeschrieben das der ocpp server exklusiv die Kontrolle hat, oder "nur normal"?
Falls es nur der normale Zustand ist:
Ich schätze gerade den open source Gedanken an der Warp um funktionen zu haben die andere boxen nicht ermöglichen.
Grundsätzlich bin ich nicht der erste/einzige mit dem Anliegen. In anderen Fällen schrieb der Support von Charge@friends bereits das eine Mail reicht. Ich habe in 6 Wochen 2x geschrieben und bisher noch nichts erreicht. Tatsächlich schwindet gerade dadurch mein Vertrauen in den Service so sehr das ich eine exklusive Steuerung mein WARP ausschließe.
Einen parallelen Betrieb (NFC || OCPP) halte ich hingegen für eine gute Sache für die e-mobilität.
Wenn es tatsächlich verboten ist lokale NFC tags zur nutzen dann ist C@F leider raus.
Gruß jkw
Soweit ich weiß, ist das im OCPP-Standard vorgeschrieben.
Vielleicht ist es möglich, den OCPP-Server über eine lokale Freigabe zu informieren, aber das hilft nicht in den Fällen, wenn der Server trotzdem „nein“ sagt oder nicht erreichbar ist.
Die Idee gefällt mir ... Und wenn man ehrlich ist, dann stellt ja bei "informieren" auch keiner eine Frage. Damit ist dann ja auch die Antwort gar nicht soooo wichtig ;)
Mir ist klar das ihr das nicht offiziell anbieten werdet, aber wenn du es persönlich einbauen würdest, welche Schritte würdest du dann so grob machen ;) ?
Im Endeffekt müsste es doch sogar vollständig legal und mit Bordmitteln gehen oder?
Kann ich nicht beim erkennen der NFC Karte ein Event auslösen (z.b. eine mqtt Nachricht) auf die ich wiederum extern (e.g. durch Homeassistant) reagiere und per evse/ocpp_enabled die ocpp Schnittstelle deaktivieren?
Geht das schnell genug das dann noch der Ladevorgang getriggert wird? (Kann ich auch selbst testen). Nach dem ausstrecken des Kabels kann ich ocpp gern reaktiveren.
Oder blockiert dann das lauschende NFC Modul den potentiellen Ocpp Vorgang?
Das wäre doch komplett legitim oder? Kein umgehen des ocpp, sobald ich den service offen deaktiviere.
Gruss JKW
Sind so Gedanken aus dem Urlaub .. mach ich aber danach und werde berichten
Ich habe mir doch noch die Firmware durchgelesen. Vermutlich würde es reichen
Zitat
#define CHARGING_SLOT_OCPP 11
Auf 6 zu ändern oder? Dann würde sowohl NFC wie auch OCPP jeweils den gleichen slot freischalten. Ist schon sehr hacky vermutlich tut's aber, meinste du nicht auch?
Alternativ bei der NFC Freigabe
Zitat
#if MODULE_OCPP_AVAILABLE()
  bool ocpp_active = ocpp_enabled.get("enabled")->asBool()
  If(ocpp_active){
    backend->set_charging_slot(CHARGING_SLOT_OCPP, 32000, true, true);
#endif
Und bei der OCPP Freigabe entsprechend den USER slot freigeben?
Natürlich muss auch das weiterreichen des NFC tags an den OCPP server deaktiviert werden, sonst klappt's nicht
Ich bin schon ganz gespannt das mal zu probieren
Edited by Jkw
Quote
Ganz so einfach ist das leider nicht: Wenn OCPP nicht freigibt, wird der maximale Ladestrom mehrfach pro Sekunde auf 0 mA geschrieben:https://github.com/Tinkerforge/tfocpp/blob/8f315f5ea976e00a3f177a983b62871ad4f8e200/src/ocpp/Connector.cpp#L66
Ohne dass ich das jetzt genau durchdacht habe müsstest du zusätzlich zumindest noch hier: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/blob/19ec67bc6b041a01d6a573fb1f3bb8c5bdb968e0/software/src/modules/ocpp/ESP32Platform.cpp#L672 mittracken, ob der letzte Übergang von 0 mA nach >= 6000mA durch OCPP verursacht wurde (wenn nicht, dann war es wohl NFC) und nur wenn das der Fall ist, erlaubst du OCPP wieder 0 mA zu schreiben um den Ladevorgang zu stoppen, sonst ignorierst du das. Ggfalls musst du noch mehr Hacks einbauen, damit das immer funktioniert.
Hmm danke für den Hinweis.
Ich frag mich bald ob es einfacher wäre in der platform.cpp das grundsätzlich Schreiben des Slot zu verhindern und falls ein wert > 0 übergeben würde einfach ein RFID Tag zu emulieren.
Das sollte gerade aus Sicht der Logik vieles vereinfachen oder übersehe ich etwas?
Danke für eure mitdenken, ich bin echt ultra fan des open source Ansatzes
Jkw
Edit: ne dann kann man nicht mehr per ocpp stoppen. Ja ok .. also doch eher so
Zitat
void platform_set_charging_current(int32_t connectorId, uint32_t milliAmps)
    uint16_t current = (uint16_t)std::min(32000ul, (uint32_t)milliAmps);
    if (current)
      unlocked_by_ocpp = true;
    if (unlocked_by_ocpp && evse_common.get_ocpp_current() != current)
        evse_common.set_ocpp_current(current);
    if (!current)
      unlocked_by_ocpp = false;
Edited by Jkw
Moin, als kurze Rückmeldung: klappt hervorragend. Start durch NFC lokal oder via OCPP.
Letztlich hab ist 3 Dinge für mich angepasst.
  1. Das NFC Modul gibt Ocpp nicht mehr Bescheid das ein Tag gefunden wurde
  2. Nur nach OCPP Freigabe kann OCPP den Slot wieder sperren
  3. Bei jeder Freigabe durch User oder OCPP werden immer beide Slots freigegeben
Vielen Dank das ihr mit eurem Open source Ansatz Nutzern wie mir Freiräume wie diese ermöglicht. Auch wenn die Box damals teuerer war als alternative Charger war die Option der Nachrüstung und Code Anpassung für mich damals absolut kaufentscheidend und dies ist das 2. Mal das ich mich darüber sehr freuen.
Dank, Gruß jkw
