Vor geraumer Zeit gab es eine extra Firmware für den Tempbricklet mit herabgesetzter I2C-Fequenz.
Edit: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,198.0.html
Jetzt habe ich auf Protokoll 2.0 geupdatet --> nun ist der Fehler wieder da :'(
Bitte gebt auch eine angepasste Firmware für das Temp. 2.0 mit reduzierter Frequenz raus.
Oder gleich in die Software übernehmen, dass man sich das selber setzen kann. Danke
So sieht es (immernoch) aus... Will ja nicht drängeln, vielleicht bin ich auch der einzige, der TempBricklet an 2m-Kabel betreibt. Aber eine vernünftige "Wetterstation" ist so nicht möglich. Auch das mit den Ausreisern rausrechnen klappt da nicht so ganz, da ja doch eine ganze Weile (5sec.) der Fehler auftritt. Dann müsste ich immernoch die Ausreiser der letzten Minuten elimieren.
Die Änderung ist schon im git: https://github.com/Tinkerforge/temperature-bricklet/commit/297302349d14c347b9f85e7f6013227a3d1f255e
Ist nur noch nicht veröffentlicht weil die neuen Binding Versionen noch nicht raus sind (gibt ja neue API dafür). Bei den Bindings fügen wir gerade noch Funktionalität hinzu um schneller WIFI disconnects zu erkennen, da fehlen aber nur noch zwei sprachen. Ich denke das ist aber dann am Dienstag soweit.
Oh, super!!! Danke!!! Werd es gleich über Nacht testen und kurz Feedback geben.
Ich hätte ja auch die abgeschirmten Kabel nehmen können, aber die krieg ich nicht durchs Fenster ... :(
Alles super. Läuft ohne Probleme wie vorher auch. Danke fürs umsetzen.
Ist die Einstellung persistent oder muss ich die nach nem Reset neu setzen? Würde das gerne vorsorglich auch mal verwenden, hab zwar bis jetzt keine Probleme, aber auch ein 2m Kabel ausm Fenster hängen :D
