WARP3 Pro und Phasenwechsel mit Cupra Tavascan
Vielen Dank für diese Test-Version!
Ich bin mir nun nicht sicher, wenn ich selber 45 Sekunden warte und dann den Phasenwechsel durchführe, wenn keine Beladung aktiv ist. Wird dann trotzdem noch mal 15 Sekunden gewartet? Scheinbar ja, denn:
Defaulteinstellung 45 Sekunden: Funktioniert nicht - LED rot
Einstellung 50 Sekunden: Funktioniert nicht - LED rot
Einstellung 55 Sekunden: Funktioniert
Also ich würde auch hier nun 60 Sekunden einstellen.
  • Replies 63
  • Aufrufe 3,5k
Irgendwas ist in der Test-Firmware nicht okay. Gegen 12:00 Uhr habe ich heute den PKW getrennt und bin seit dem unterwegs. Nun bekomme ich gerade von evcc ne Mail, dass geladen werden soll, aber der PKW nicht lädt.
Auf der Status-Seite der Wallbox steht jedoch verbunden, und auch evcc zeigt verbunden hab, aber ist es definitiv nicht.
Anbei ein Debug Report.
Ich habe noch nichts weiter gemacht, wenn noch Infos benötigt werden, bitte kurz schreiben.
warp3-2gHy-Debug-Report-2025-11-02T14-30-29-033.txt
Du könntest einmal unter Wallbox -> Ladestatus -> Ladeprotokoll ein Ladeprotokoll starte und dann stoppen + runterladen. Reicht wenn das 3s oder so läuft. Dann kann ich sehen ob sich der Widerstandswert ändert oder ob er konstant bleibt.
Zur anderen Frage: Wenn du händisch 45 Sekunden wartest und dann einen Phasenwechsel machst wird trotzdem zusätzlich 15 Sekunden gewartet. Daher macht das mit den 60 Sekunden natürlich Sinn, da hatte ich auch nicht dran gedacht.
Besten Dank, das ist in der nächsten Release-Firmware die voraussichtlich schon Montag oder Dienstag kommt auch gefixt.
Du kannst da erstmal über Wallbox -> Ladestatus -> Details -> "neu starten" wieder rauskommen aus dem falschen Zustand.
Ah schade, zu spät gesehen, ich habe über System neu gestartet, das hat nicht geholfen, daher dann eben Sicherung raus/rein, dann war wieder okay.
Habe gerade die 2.8.13 installiert, werde beobachten und berichten...
Sieht sehr gut aus, das Problem, dass er verbunden anzeigt, ob wohl bereits abgezogen, ist nicht noch mal aufgetreten und heute waren auch etliche Phasenwechsel etc.
2025-11-11 10:36:11,796 | power_manager    | External control phase change request: switching to 3
2025-11-11 10:37:31,798 | power_manager    | External control phase change request: switching to 1
2025-11-11 10:41:12,453 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-11-11 10:41:16,457 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-11-11 10:42:31,929 | power_manager    | External control phase change request: switching to 3
2025-11-11 10:47:11,801 | power_manager    | External control phase change request: switching to 1
2025-11-11 10:48:13,765 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-11-11 11:51:32,349 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-11-11 11:51:36,353 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-11-11 11:59:12,365 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-11-11 12:42:31,711 | power_manager    | External control phase change request: switching to 3
2025-11-11 12:43:51,711 | power_manager    | External control phase change request: switching to 1
2025-11-11 12:48:51,904 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-11-11 12:48:55,908 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-11-11 12:56:32,449 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-11-11 13:08:31,804 | power_manager    | External control phase change request: switching to 3
2025-11-11 13:08:52,387 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-11-11 13:09:33,450 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-11-11 13:12:51,728 | power_manager    | External control phase change request: switching to 1
2025-11-11 13:22:31,806 | power_manager    | External control phase change request: switching to 3
2025-11-11 13:49:11,857 | power_manager    | External control phase change request: switching to 1
2025-11-11 13:50:13,546 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-11-11 14:02:51,723 | power_manager    | External control phase change request: switching to 3
2025-11-11 14:02:52,613 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-11-11 14:02:56,666 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-11-11 14:10:11,720 | power_manager    | External control phase change request: switching to 1
2025-11-11 14:13:52,249 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-11-11 14:23:31,722 | power_manager    | External control phase change request: switching to 3
2025-11-11 14:23:52,104 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-11-11 14:24:33,158 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-11-11 14:38:11,727 | power_manager    | External control phase change request: switching to 1
2025-11-11 14:42:32,029 | users            | Charger state changed from 3 to 1
2025-11-11 14:49:32,514 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-11-11 14:49:39,521 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-11-11 15:13:54,277 | users            | Charger state changed from 3 to 1
Keine Probleme lief so durch...
Vielen Dank für eure mühen, eine wirklich klasse Version habt ihr da gebaut! 💯 👍
Am 2.11.2025 um 19:33 schrieb borg:
Hallo, den Status hatte ich gerade wieder, nur bei der anderen Wallbox mit dem Seat Mii.
Mit dem "neu starten", wie oben beschrieben, konnte ich den Zustand beheben.
Wurde immer als gesteckt angezeigt, das Laden konnte nicht gestartet werden, darauf hat der PKW nicht reagiert, bzw. die Wallbox hat nichts freigegeben. Auch ein abziehen/stecken hat nichts geändert. Erst das "neu starten" hat alles wiederbelebt.
Anbei das Log.
warp3-2ggr-EVSE-Ladeprotokoll-2025-11-21T14-35-49-472.txt
Kann ich nicht sagen, hier steuert evcc alles. Ich habe während des Traces auch mal bei "Ladesteuerung" auf Stop/Start gedrückt gehabt, da ich zuerst dachte, der Mii würde nicht aufwachen. Auch in evcc habe ich mal auf Stop und zurück gestellt gehabt.
OK, ist sehr komisch. Das sollte nicht mehr auftreten können in der 2.8.13. Sag bitte Bescheid falls es nochmal passiert. Ich schaue es mir in der Zwischenzeit nochmal an.
Soll ich dann irgendwas besonderes protokollieren testen etc.?
