Geschrieben March 20, 2013 at 17:2420. Mär 2013 Hallo, Ich hab Visual Studio 2010 und die API Bindings installiert. Nun hab ich das Test Programm erstellt, dieses lässt sich auch ohne Fehler komplimieren. Doch wie übertrage ich das Programm auf mein Bricket? Kenn mich leider nicht so aus und wäre über Hilfe dankbar Gruß Michael
Geschrieben March 20, 2013 at 19:2320. Mär 2013 Kurze Antwort: Gar nicht... Du brauchst einen PC der mit den Bricks kommuniziert (im kleinsten Fall ein Mini-PC wie der Raspberry Pi). Auf dem PC an dem dein Brick angeschlossen ist brauchst du den Brickd (sofern du keine WiFi-Extension nutzt). Der PC der steuern soll (potenziell aber nicht notwendigerweise der gleiche PC wie der mit dem Brickd), baut dann eine Verbindung mit dem Brickd auf.
Geschrieben March 20, 2013 at 20:3920. Mär 2013 Autor Das ist schon logisch, des hab ich ja alles. Nur wie kann mein PC mit den Bricks eine Verbindung aufbauen?
Geschrieben March 20, 2013 at 20:5420. Mär 2013 Wenn du in dem Testprogramm die UID durch die des Bricklets ausgetauscht hast und der Brick Daemon läuft (was er tut wenn der Brick Viewer funktioniert), dann musst du nur das Programm auf dem PC starten .
Geschrieben March 21, 2013 at 08:3221. Mär 2013 Hast du dir das hier schon durchgelesen? http://www.tinkerforge.com/de/doc/Tutorials/Tutorial_Extending/Tutorial.html
Geschrieben March 21, 2013 at 14:2921. Mär 2013 Autor @Borg: hab ich alles gemacht, nur jetzt wenn ich es starte kommt "Dieses Projekt ist veraltet" und wenn ich trotzdem erstellen klick kommt "Fehler beim Erstellen" Beim compelieren kommt kein Fehler.. @Monti: Klar hab ich, nur das bringt mir ja nix zu meienm Problem..
Geschrieben March 21, 2013 at 14:5121. Mär 2013 Steht da nur "Fehler beim erstellen"? Oder auch irgendein Grund für den Fehler? "Dieses Projekt ist veraltet": Das heißt, dass das Erstellen des Projekts nicht geklappt hat und er nur eine alte früher kompilierte Version starten kann.
Geschrieben March 21, 2013 at 15:3621. Mär 2013 Autor Nachdem ich "Fehler beim Erstellen" wegklick zeigts mir folgendes an: http://www.file-upload.net/download-7358832/IMG_21032013_162354.png.html Gruß Michael
Geschrieben March 21, 2013 at 15:4121. Mär 2013 Du musst ws2_32.lib noch zu den Abhängigkeiten hinzufügen, dritter Absatz hier: http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/API_Bindings_C.html#visual-studio
Geschrieben March 21, 2013 at 15:4821. Mär 2013 Autor Yeah funktioniert! Vielen Dank! Habe die ws2_32.lib an der falschen Stelle eingefügt!
