Geschrieben November 10, 2025 at 15:5410. Nov 2025 Als nächstes großes Feature kommt die Batteriespeicher-Steuerung.Sie ist im Webinterface unter Energiemanagement → Speichersteuerung zu finden.Unter anderem kann dem Batteriespeicher das Entladen verboten werden, während im Schnelllademodus geladen wird. Vorher hätte sich der Batteriespeicher für die Ladung des Autos entladen. Dies kann jetzt unterbunden werden. Intern wird dies über das Lastmanagement realisiert. Dementsprechend muss der Lastmanager aktiviert sein. Dies ist aber vermutlich eh schon der Fall, da die Speichersteuerung hauptsächlich zusammen mit PV-Überschussladen verwendet werden wird, für das der Lastmanager auch aktiviert sein muss.Aktuell steht zur Kommunikation mit dem Batteriespeicher Modbus/TCP zur Verfügung.Basierend auf Feedback aus Phase 3 gibt es nun sechs diskrete Modi, in die ein Batteriespeicher versetzt werden kann:Normal - Laden mit Überschuss, entladen, um Netzbezug auszugleichenNicht entladen - Nur laden mit ÜberschussNicht laden - Nur entladen, um Netzbezug auszugleichenWeder laden noch entladen - Speicher komplett passivVom Netz laden - Eigene PV-Leistung wird natürlich genutztIns Netz entladen - Eigener Verbrauch wird natürlich gedecktDamit sind nun alle Anwendungsfälle abgedeckt und es können auch Speicher gesteuert werden, bei denen die Lade- und Entladeleistung nicht unabhängig voneinander beeinflusst werden kann. Ebenfalls ist es nun nicht mehr wie in Phase 3 möglich, den Speicher gleichzeitig zum Laden zu zwingen und es ihm zu verbieten.Im Unterschied zu Phase 3 gibt es nun auch nicht mehr drei Regelsätze, sondern nur noch zwei: Laderegeln und Entladeregeln. Bei jeder Regel muss nun angegeben werden, ob sie das Laden/Entladen erzwingt oder blockiert. Die jeweils erste zutreffende Regel aus jeder Tabelle ist aktiv, sodass über die Reihenfolge priorisiert werden kann. Die beiden aktiven Regeln zusammen ergeben dann den Speichermodus. Trifft in einer Tabelle keine Regel zu, wird die Lade-/Endladerichtung entsprechend nicht beeinflusst.Die Registersätze für Alpha ESS, Deye, Hailei, Sungrow und Victron Energy aus Phase 3 können unverändert weiter genutzt werden. Für SMA haben wir leider noch keinen Registersatz, der in allen Fällen funktioniert.Achtung: Benutzerdefinierte Registersätze und Lade- und Entladeregeln sind zwischen diesen und den vorherigen Firmwares nicht kompatible und müssen nach dem Update neu angelegt werden. Es wird empfohlen, vor dem Update jeweils einen Screenshot o. Ä. zu machen, um dann einfach alles wieder anlegen zu können.Die Tabellen für die Regeln sind inzwischen sehr breit geworden und stehen bei manchen Bildschirmauflösungen rechts über. Das Problem ist bereits bekannt.Wir freuen uns über jegliche Rückmeldung. Gerne auch mit Modbus-Registersätzen, die für eure Speicher funktionieren.Edit: Firmwares für WARP1 und WARP2 wurden aktualisiert.warp3_firmware_2_8_12_69120152_17210d453e19624_feature-batteries-35_merged.bin energy_manager_firmware_2_4_10_6911fe3b_17210d453e19624_feature-batteries-35_merged.bin energy_manager_v2_firmware_1_3_10_6911f738_17210d453e19624_feature-batteries-35_merged.bin warp_firmware_2_8_11_691f6c83_a448fa8b8c567ae_feature-batteries-35_merged.bin warp2_firmware_2_8_12_691f6dbe_a448fa8b8c567ae_feature-batteries-35_merged.bin
Geschrieben November 12, 2025 at 21:2012. Nov 2025 Danke! Werden die Einstellungen beim Update beibehalten, oder muss alles Zahler Wallbox Prognose, neu eingepflegt werden?
Geschrieben November 12, 2025 at 21:3312. Nov 2025 Autor Es werden alle Einstellungen außer der Speichersteuerung beibehalten.
Geschrieben November 15, 2025 at 22:4115. Nov 2025 Ich hoffe Ihr schreibt wenn es was neues zu SMA Tripower SE mit BYD gibt!?
Geschrieben November 15, 2025 at 22:4415. Nov 2025 Autor Werden wir. Wir brauchen dann schließlich jemanden zum Testen.
Geschrieben November 17, 2025 at 14:3617. Nov 2025 Bei mir scheint irgendwas nicht richtig zu sein. Ich habe einen Sungrow SH10RT-V112 mit einer SBR128. Die Einstellungen sind so gewählt: Bekomme beim Test: Starting test Connecting to 192.168.178.182:502 Setting mode -1 now (will repeat in 60 seconds) Setting mode -1 failed at 4 of 5: ModbusServerDeviceFailure (4)
Geschrieben November 17, 2025 at 17:3417. Nov 2025 Autor On 11/17/2025 at 3:36 PM, GrillMarco88 said: Bekomme beim Test: Starting test Connecting to 192.168.178.182:502 Setting mode -1 now (will repeat in 60 seconds) Setting mode -1 failed at 4 of 5: ModbusServerDeviceFailure (4) Wenn ich das richtig sehe, bedeutet das, dass der Wechselrichter die vorgegebene maximale Ladeleistung nicht mag. Hast du die maximale Ladeleistung deines Speichers verifiziert? Kann der wirklich 30 kW?
Geschrieben November 18, 2025 at 08:2618. Nov 2025 Du hast recht, habe ich nicht drauf geachtet. Nun habe ich es eingestellt und der Test sagt dies: Der Test für Normales Laden, normales Entladen bringt keine Fehler. Noch einen Tipp für mich?
Geschrieben November 18, 2025 at 11:5518. Nov 2025 Autor On 11/18/2025 at 9:26 AM, GrillMarco88 said: Noch einen Tipp für mich? Bisher haben wir für „kein Entladen“ die Entladeleistung auf 0 (also 0 W) gestellt, was dein Speicher anscheinend nicht mag. Gerüchteweise haben wir schon davon gehört, dass Sungrow-Speicher als kleinsten Wert 1 (also 10 W) erlauben. Die Dokumentation vom Hersteller ist an der Stelle leider nicht sehr gut, sodass wir da auf Ausprobieren angewiesen sind. Ich habe die minimale Entladeleistung nun auf 1 (10 W) gestellt. Bitte teste den Modus nochmal mit der angehängten Firmware. warp3_firmware_2_8_12_691c5ca7_3bf45f7b601bb4c_feature-batteries-35_merged.bin
Geschrieben November 18, 2025 at 12:1118. Nov 2025 Ich denke, dass Du da recht hast. Ich habe derzeit noch einen Ladevorgang, danach probiere ich das gerne aus.
Geschrieben November 18, 2025 at 12:1418. Nov 2025 Autor On 11/18/2025 at 1:11 PM, GrillMarco88 said: Woher hast du diese Daten?
Geschrieben November 18, 2025 at 12:2218. Nov 2025 Aus meiner iSolarCloud, das sind die Parameter, die ich dort für meinen WR einstellen kann.
Geschrieben November 18, 2025 at 13:4218. Nov 2025 Nun laufen alle Tests. Verstehe ich das richtig, dass ich das leersaugen meines Akkus während ich "Schnell lade", nun damit verhindere? Brauche ich noch eine Regel, um die Batterie dann wieder in den Normalmodus zu versetzen?
Geschrieben November 18, 2025 at 13:4418. Nov 2025 Autor On 11/18/2025 at 2:42 PM, GrillMarco88 said: Nun laufen alle Tests. Verstehe ich das richtig, dass ich das leersaugen meines Akkus während ich "Schnell lade", nun damit verhindere? Ja, das ist richtig. Du brauchst keine Regel für den Normalmodus. Der Speicher wird immer in den Normalmodus versetzt, wenn keine der Regeln greift.
Geschrieben November 20, 2025 at 19:4220. Nov 2025 Autor Die Firmwares im ersten Post für WARP1 und WARP2 wurden aktualisiert. Falls die schon jemand runtergeladen hat, bitte löschen und die neuen Versionen benutzen.
Geschrieben December 8, 2025 at 14:328. Dez 2025 Hallo @MatzeTF gibt es schon was neues zum Thema Laden der "BYD HVS PV Batterie" mit SMA Home Manager 2.0 und Tripower 10.0 SE?Gelegentlich spätestens alle 10 Tagen will ich meinen Speicher mal vollladen und auch wieder leeren im Winter, damit wäre die Wallbox Warp3 dann gelegentlich beschäftigt, bis mein E-Auto geliefert wird.
Geschrieben December 8, 2025 at 20:138. Dez 2025 Wir sind zur Zeit noch mit der Verbesserung der Akkusteuerung beschäftigt. Es wird vermutlich nocheinmal eine neue Beta geben. Die ersten Tests mit SMA waren nicht so erfolgreich. Wir schauen da aber nochmal hinterher.
Geschrieben December 16, 2025 at 06:4316. Dez 2025 Ich habe mir ein Registersatz für den Marstek Venus E 3.0 gebaut. Ab Firmware-Version V144 kann er auch Modbus TCP. Bis jetzt sieht es ganz gut aus, ich werde weiter testen und berichten.
Geschrieben December 22, 2025 at 14:5422. Dez 2025 On 12/16/2025 at 7:43 AM, MichiLo said:Ich habe mir ein Registersatz für den Marstek Venus E 3.0 gebaut. Ab Firmware-Version V144 kann er auch Modbus TCP. Bis jetzt sieht es ganz gut aus, ich werde weiter testen und berichten.Das klingt gut. Melde dich wenn du, sobald du was funktionales hast. Dann nehmen wir das offiziell auf.
