Geschrieben June 25, 2026 at 13:3825. Jun 2026 Hi,ich habe im Shop ein WARP3 zu WARP4 Upgrade-Kit gefunden. Allerdings habe ich gerade eine WARP2.Muss ich dann einfach nur die zwei getrennten Schütze noch hinzukaufen, die auch in der WARP3 verbaut sind oder funktioniert das Upgrade nicht?Funktioniert der Energiezähler der WARP2 auch in der WARP4 (ich weiß, dass dann evtl. kein bidirektionales Laden möglich ist)?GrußThomas
Geschrieben June 25, 2026 at 13:4125. Jun 2026 Du brauchst im Prinzip das hier: https://www.tinkerunity.org/topic/12097-warp2-zu-warp3-aufr%C3%BCsten/page/2/#comment-55013und kannst dort EVSE/ESP durch das Upgrade-Kit austauschen.
Geschrieben June 25, 2026 at 14:0225. Jun 2026 Autor Danke für die super schnelle Antwort. Ich versuche das mal zusammenzuführen.Neue TeileEVSE Bricklet 3.5 --> EVSE Bricklet 4.4 ist im Upgrade Kit enthaltenWARP ESP32 Ethernet Brick --> WARP ESP32 Ethernet Brick 2.3 ist im Upgrade Kit enthaltenWARP3 Taster-/LED-Baugruppe --> Ich würde dann WARP4 Taster- / LED-Baugruppe kaufen (evtl. identisch)2x Schütz mit Hilfskontakt (gibts hier unter WARP4 Ersatzteile)WARP3 Klemmen-Baugruppe (vermutlich nur wegen zusätzlichem Neutralleiter und Schutzleiter???)WARP3 Kabelbaum --> Ich würde gleich Kabelsatz für WARP4 Smart und Pro. kaufenIch hoffe das ist korrekt und ich kann damit auch anderen helfen.
Geschrieben June 25, 2026 at 14:1625. Jun 2026 Autor Doch noch eine Frage: Ist der WARP3 Stromlaufplan noch korrekt oder sollte ich vor dem Anklemmen lieber auf einen WARP4 Stromlaufplan warten?
Geschrieben June 25, 2026 at 14:4925. Jun 2026 On 6/25/2026 at 4:16 PM, heppth said:Doch noch eine Frage: Ist der WARP3 Stromlaufplan noch korrekt oder sollte ich vor dem Anklemmen lieber auf einen WARP4 Stromlaufplan warten?Bis auf die Anschlüsse am Stromzähler ist der noch korrekt.
Geschrieben June 25, 2026 at 16:3725. Jun 2026 Am 25.6.2026 um 16:02 schrieb heppth: Danke für die super schnelle Antwort. Ich versuche das mal zusammenzuführen.[...]Ich hoffe das ist korrekt und ich kann damit auch anderen helfen.Also hätte ich für 385 Euro meine Warp2 auf eine Warp4 aktualisiert. Das klingt interessant. Bitte berichte (evtl. sogar mit Bildern) über (Miss-)Erfolge!
Geschrieben June 25, 2026 at 17:0325. Jun 2026 On 6/25/2026 at 4:02 PM, heppth said:WARP3 Klemmen-Baugruppe (vermutlich nur wegen zusätzlichem Neutralleiter und Schutzleiter???)Bei WARP3/4 ist die Wallbox-Elektronik an den Klemmen angeschlossen und nicht über Doppel-Aderendhülsen, wie bei der WARP2. Es werden also zusätzliche Anschlüsse für L1, Neutralleiter und Schutzleiter gebraucht.Übrigens muss weiterhin die Hutschiene nach oben versetzt werden, da sonst der Fronttaster und der Platinenstapel kollidieren.On 6/25/2026 at 6:37 PM, ocin4 said:Also hätte ich für 385 Euro meine Warp2 auf eine Warp4 aktualisiert. Das klingt interessant. Bitte berichte (evtl. sogar mit Bildern) über (Miss-)Erfolge!Bei deiner Rechnung hast du entweder ein Schütz oder die Klemmen vergessen.
Geschrieben June 26, 2026 at 10:5726. Jun 2026 Interessant, hab ihr TF Mitarbeiter irgendwo eine vergleichende Feature-Übersicht zwischen den Versionen 1-4?Bestehende Nutzer würden sich bestimmt ansehen wollen, ob ein Upgrade Vorteile bringt, bzw ob man diese überhaupt nutzen würde/könnte. bearbeitet June 26, 2026 at 10:5726. Jun 2026 von E1337E
Geschrieben June 26, 2026 at 12:0126. Jun 2026 On 6/26/2026 at 12:57 PM, E1337E said:Interessant, hab ihr TF Mitarbeiter irgendwo eine vergleichende Feature-Übersicht zwischen den Versionen 1-4?Nein, gibt es nicht. Du kannst dir aber die alten Blog-Posts für WARP2, WARP3 und WARP4 ansehen. Darin sind jeweils die Unterschiede zur Vorgängerversion genannt. Ganz genau stimmt das aber auch nicht mehr, da im Laufe der Zeit sowohl die aktuelle, als auch die jeweils vorige Version per Softwareupdate neue Features bekommen haben.
