Probleme mit Script "tinkerforge_mqtt" und Outdoor Weather Bricklet
ich versuche ein Outdoor Weather Bricklet dazu zu bringen, Daten von einer WS-6147 per MQTT an einen Broker zu senden. Dazu benutze ich das "tinkerforge_mqtt"-Script (V2.0.17), welches auf einem Raspberry Pi läuft. Die Verbindung zum Broker funktioniert, aber das Script meldet mir "Got invalid parameter", wenn es die Funktion "get_station_data" aufruft. Das Outdoor Weather Bricklet (V2.0.4) ist über einen HAT Zero Brick (V2.0.2) mit dem Raspi verbunden. Auf dem Raspi läuft auch der Brick-Daemon und wenn ich den Brickviewer starte, dann werden mir dort Daten angezeigt.
Das Script aktiviere ich mit:
tinkerforge_mqtt --debug --broker-host XXX --broker-port 8883 --broker-username weatherpi --broker-password XXX --global-topic-prefix weatherpi/ --broker-certificate /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt --show-payload --init-file /usr/bin/Wetterstation_config.txt
Inhalt von Wetterstation_config.txt:
"weatherpi/request/outdoor_weather_bricklet/SEM/set_station_callback_configuration": {"enable_callback": true},
"weatherpi/request/outdoor_weather_bricklet/SEM/set_sensor_callback_configuration": {"enable_callback": true},
"weatherpi/register/outdoor_weather_bricklet/SEM/station_data": {"register": true},
"weatherpi/register/outdoor_weather_bricklet/SEM/sensor_data": {"register": true}
Hier mal ein Screen der Debug-Ausgabe:
Ich habe schon alles Mögliche überprüft, finde aber die Ursache für die Fehlermeldung nicht. Kann mir jemand weiterhelfen?
Den Fehler solltest du nur bekommen wenn der identifier welche du bei get_station_data überträgst nicht bekannt ist. Was gibt get_station_identifiers denn zurück und was übergibst du bei get_station_data?
Ich aktiviere nur das Skript mit den oben beschriebenen Parametern, weiter mache ich nichts. Habe in der Doku auch nichts dazu gefunden, dass ich die Funktionen extra aufrufen muss. Was müsste ich denn tun, um get_station_identifiers gezielt aufzurufen?
Musst du auch nicht. Eigentlich solltest du auf weatherpi/callback/outdoor_weather_bricklet/SEM/station_data bzw. /sensor_data die Daten bekommen. Wenn ich mich richtig erinnere bekommst du aber nur ein Paket alle 45 Sekunden, öfter schicken die Sensoren/Stationen nicht.
Laut Log wurde um 13:55:40,153 einmal station_data ge-publisht, d.h. das funktioniert soweit.
Du musst dich erst auf weatherpi/response/outdoor_weather_bricklet/SEM/get_station_identifiers subscriben, damit du die Antwort nicht verpasst und dann auf weatherpi/request/outdoor_weather_bricklet/SEM/get_station_identifiers eine leere Nachricht publishen. Im Endeffekt das gleiche Vorgehen wie in folgendem Beispiel get_color:
https://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/API_Bindings_MQTT.html#requests-und-responses
Habs endlich geschafft, alles wie gewünscht zum Laufen zu bringen und hab auch die Ursache für die Fehlermeldung gefunden 🙂
Nachdem ich wie empfohlen "get_station_identifiers" erst subscribt und dann eine leere Nachricht gepublisht habe, hat sich herausgestellt, dass eine alte Software immer noch Anfragen an den Broker geschickt hat. Die Wetterstation war nämlich schon mal in Betrieb, wurde dann aber vor längerer Zeit am alten Standort abgebaut und die Software geriet in Vergessenheit. Die Software benutzte eine alte ID, was dann zum erwähnten Fehler führte.
Vielen Dank für eure Hilfe!
