October 14, 2026 at 07:49 PMOct 14, 2026 In irgendeinem Thread bin ich kürzlich über die Frage gestolpert, ob es eine Übersicht der Features für die verschiedenen WARP-Generationen gibt. Ich meine, MatzeTF hatte sinngemäß geantwortet "In den Release Notes immer beschrieben, als konsolidierte Liste so nicht vorhanden". Für meine eigenen Zwecke habe ich eine solche Übersicht auf Basis der aktuellen Onlinedoku erstellt. Bzw. erstellen lassen, natürlich von der KI. In der Doku ist die Unterstützung der Features durch die einzelnen Generationen sehr gut gekennzeichnet (wie üblich: Top, Tinkerforge 👍). Die Liste sollte also recht zuverlässig sein. Vielleicht hilft sie ja jemandem bei Überlegungen z. B. zu einem Umbau auf eine neuere Generation.Ein wesentliches Feature ist in den Tabellen nicht genannt: Die interne Phasenumschaltung. Das liegt daran, dass ich das Kapitel "Webinterface" der Doku habe crawlen lassen und dort die Umschaltung nicht als eigenständiges Kapitel erwähnt ist (ich habe sie nur hier erwähnt gefunden). Meines Wissens kam sie jedoch mit WARP3 dazu (und im Mod meiner WARP1 😉).@MatzeTF , @borg , bitte gebt Bescheid, wenn es irgendwo eine offizielle Aufstellung geben sollte, die ich übersehen habe. Dann nehme ich die hier wieder raus.WARP Charger – Features der Generationen 1 bis 4Grundlage: Offizielle WARP-Charger-Dokumentation – Webinterface.Legende: ✓ = Generation im Verfügbarkeitskasten genannt; – = Generation im Verfügbarkeitskasten nicht genannt; ? = keine Angabe zur Verfügbarkeit gefunden.1. Status und WallboxFeatureWARP1WARP2WARP3WARP4Status✓✓✓✓Wallbox → Einstellungen✓✓✓✓Wallbox → Ladestatus✓✓✓✓Wallbox → Automatisierung✓✓✓✓Wallbox → Ladetracker✓✓✓✓Wallbox → ISO 15118–––✓2. EnergiemanagementFeatureWARP1WARP2WARP3WARP4Stromzähler✓✓✓✓Batteriesteuerung✓✓✓✓Energiemanagement → Ladetracker✓✓✓✓Wallboxen✓✓✓✓PV-Überschussladen✓✓✓✓Lastmanagement✓✓✓✓Dynamischer Strompreis–✓✓✓PV-Ertragsprognose–✓✓✓Eco-Modus–✓✓✓§14a EnWG–✓✓✓Hinweis: Die Dokumentation führt die Batteriesteuerung als in Entwicklung. Die Verfügbarkeitsangabe allein bedeutet daher nicht, dass die Funktion bereits vollständig in der Release-Firmware nutzbar ist.3. NetzwerkFeatureWARP1WARP2WARP3WARP4Netzwerk → Einstellungen✓✓✓✓WLAN-Verbindung✓✓✓✓WLAN-Access-Point✓✓✓✓LAN-Verbindung–✓✓✓WireGuard✓✓✓✓4. SchnittstellenFeatureWARP1WARP2WARP3WARP4MQTT✓✓✓✓Modbus/TCP✓✓✓✓OCPP–✓✓✓EEBUS–✓✓✓5. BenutzerFeatureWARP1WARP2WARP3WARP4Benutzerverwaltung✓✓✓✓Fahrzeuge–––✓6. SystemFeatureWARP1WARP2WARP3WARP4System → Einstellungen✓✓✓✓TLS-Zertifikate✓✓✓✓Fernzugriff✓✓✓✓Systemzeit✓✓✓✓Ereignis-Log✓✓✓✓Firmware-Aktualisierung✓✓✓✓Vollständigkeitshinweis: Diese Matrix basiert auf den im vorherigen Antwortschritt geöffneten Dokumentationsseiten und ist keine unabhängig bestätigte vollständige Erfassung sämtlicher Seiten des laufend gepflegten Navigationsbaums. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass die Generation im Verfügbarkeitskasten nicht genannt ist, nicht zwingend, dass die Funktion technisch unmöglich ist. Edited October 15, 2026 at 05:42 PMOct 15, 2026 by mattsches Menüpunkt "Automatisierung" in Tabelle mit aufgenommen, Anmerkung zu WEM-Features entfernt.
October 14, 2026 at 08:11 PMOct 14, 2026 Wow, vielen Dank. Ich denke deine Erinnerung bezieht sich auf meine Frage vor einigen Wochen.Ich hadere noch mit dem Gedanken über einen Umbau meiner Warp 1 Pro. Noch fehlen mir wohl ein paar Voraussetzungen, um die Vorteile daraus zu ziehen. Edited October 14, 2026 at 08:12 PMOct 14, 2026 by E1337E
October 14, 2026 at 08:48 PMOct 14, 2026 Deine Übersicht zeigt welche Unterseiten es im Webinterface gibt je Variante. Ich denke die meisten Unterschiede zwischen den Generation sind in der verbauten Hardware und den Einstellungsmöglichkeiten die man auf den Seiten hat.Hier mein Versuch einer Feature-Auflistung:WARP1: WLAN, PV-Überschussladen, Lastmanagement (bis 10 Wallboxen), Batteriesteuerung, externe Zähler, Benutzerverwaltung mit NFC, Ladetracker mit PDF-Export, Automatisierung, MQTT, Modbus/TCP, WireGuard, Fernzugriff, Boost-Modus, Schützüberwachung. Pro-Variante mit Stromzähler nur dreiphasig anschließbar, DC-Fehlerstromüberwachung löst vorgeschalteten FI aus.WARP1 → WARP2: LAN, HTTPS, OCPP, EEBUS, dynamische Strompreise, PV-Prognose, Eco-Modus, §14a, DC-Fehlerstromüberwachung durch die Firmware, CP-Trennung, EV-Wakeup, Abschalteingang, mehr RAM (Ladetracker, Benutzer, Lastmanagement mit mehr Teilnehmern), auch einphasig anschließbar.WARP2 → WARP3: Eingebaute Phasenumschaltung, RGB-LED, PE-Prüfung, Schützüberwachung über Hilfskontakte, Temperatursensor, eingebaute Echtzeituhr.WARP3 → WARP4: Schaufenster in der Pro mit hochwertigerem Zähler, integriertes PLC-Modem für ISO 15118, SoC-Auslesen und SoC-Ladelimit, Fahrzeugprofile, Autocharge, OVE R 37, Secure Boot, Einfuhr von LAN und §14a Kabel gleichzeitig möglich, [Vorbereitungen für Eichrecht¹ und bidi laden²]¹ Geplante Hardwarevariante² Per Firmware-UpdateÜber die Generationen hinweg haben wir außerdem viele Details verbessert: Mehr Platz für den Elektriker zum Anschließen, einfachere Fertigung und bessere Prüfbarkeit, umfangreichere Tests zur Temperaturbeständigkeit und Störfestigkeit/Störaussendung sowie zusätzliche Zertifizierungen (z. B. OVE R 37 und ISO 15118-20).
October 14, 2026 at 08:58 PMOct 14, 2026 On 10/14/2026 at 9:49 PM, mattsches said:Ich meine, MatzeTF hatte sinngemäß geantwortet "In den Release Notes immer beschrieben, als konsolidierte Liste so nicht vorhanden".Knapp vorbei: Der Tinkerforge-Blog wär’s gewesen: WARP2, WARP3, WARP4Da alle Generationen prinzipiell die gleiche Software bekommen, unterscheiden sie sich tatsächlich nicht so stark. Wenn möglich, werden neue Funktionen auch für die älteren Generationen bereitgestellt, damit wir nicht so viele Unterschiede warten müssen. 😉Die relevanten Unterschiede zwischen den Generationen hat borg schon erwähnt. Dem würde ich nur noch hinzufügen, dass NFC mit WARP2 eingeführt wurde. Die WARP1 hat einen Schlüsselschalter, um unberechtigte Nutzer auszusperren. Man kann allerdings selbst NFC nachrüsten, weshalb die Benutzerverwaltung per NFC auch dort prinzipiell vorhanden ist, auch wenn sie nicht so verkauft wurde.On 10/14/2026 at 9:49 PM, mattsches said:Automatisierung – der Verfügbarkeitskasten nennt WARP Energy Manager 1.0 und 2.0.Heizung – nur WARP Energy Manager 2.0.Außentemperatur – nur WARP Energy Manager 2.0.Zugangsdaten – nur WARP Energy Manager 1.0 und 2.0.Energy Manager → Display – keine WARP-Charger-Generation als unterstütztes Gerät ausgewiesen.Automatisierung ist bei allen WARP Chargern und WEM verfügbar.2, 3 und 5 sind nur für den WEM 2.Zugangsdaten sind bei WARP Chargern im Benutzermodul enthalten und benutzen deswegen eine andere API.Bzw. erstellen lassen, natürlich von der KI.[…]Das liegt daran, dass ich das Kapitel "Webinterface" der Doku habe crawlen lassen und dort die Umschaltung nicht als eigenständiges Kapitel erwähnt ist (ich habe sie nur hier erwähnt gefunden).Dafür bekommst du ein 🙄 weil meine private Homepage gerade von irgendwelchen hirnlosen KI-Bots zu Tode gecrawlt wird. Yippieh.
October 15, 2026 at 05:57 PMOct 15, 2026 Author Am 14.10.2026 um 22:58 schrieb MatzeTF: Automatisierung ist bei allen WARP Chargern und WEM verfügbar.Lustig, das hätte mir natürlich auffallen müssen. Tatsächlich ist die KI hier über eine kleine Inkonsistenz auf der Dokuseite für die Wallbox gestolpert. Ich habe den Punkt in der Tabelle ergänzt und die Aussagen zu den WEM-Funktionen entfernt.Am 14.10.2026 um 22:58 schrieb MatzeTF: Dafür bekommst du ein 🙄 weil meine private Homepage gerade von irgendwelchen hirnlosen KI-Bots zu Tode gecrawlt wird. Yippieh.Ok, dann sorry dafür. Es waren zwei, drei Prompts und damit Crawls, begrenzt auf das Kapitel "Webinterface". Das sollte auf dem Server hoffe ich nicht spürbar gewesen sein und war nach wenigen Sekunden auch erledigt. Wenn die die Tabelle nicht in eurem Sinne ist, nehme ich sie wie gesagt auch gerne wieder raus. Ich fand sie für meine Entscheidung, anlässlich meiner ESP32-Brick-Haverie umzurüsten oder nicht, ganz hilfreich. Und zusammen mit euren Ergänzungen (danke!) gibt das finde ich einen ganz guten Überblick.Ich hatte 2022 ja nicht damit gerechnet, dass ihr sowohl Soft- wie Hardware so rege weiterentwickelt. Möglicherweise hätte mich das sogar von meinem Mod abgeschreckt - mit eurem Tempo Schritt zu halten, war zeitweise gar nicht so einfach. Aber ich find's super. Und die offene und zuvorkommende Art, selbst mit den schrägsten Ideen, Fragen und Anforderungen von uns selbstberufenen umzugehen, noch viel mehr. Da können sich andere Firmen eine Scheibe abschneiden. Zitat eines Servicemitarbeiters von meinem Pelletkesselhersteller auf die Frage, ob es Erfahrungen mit einem "Fehler 4005" gebe: "Das ist ein Scheißfehler." Aha. "Das kann alles sein." Okay - und jetzt? 🥴
October 15, 2026 at 06:30 PMOct 15, 2026 On 10/15/2026 at 7:57 PM, mattsches said:Lustig, das hätte mir natürlich auffallen müssen. Tatsächlich ist die KI hier über eine kleine Inkonsistenz auf der Dokuseite für die Wallbox gestolpert.Da sind wohl beim Zusammenführen der beiden Unterseiten für die Automatisierung die Wallboxen unter den Tisch gefallen. Ist korrigiert.On 10/15/2026 at 7:57 PM, mattsches said:Ok, dann sorry dafür. Es waren zwei, drei Prompts und damit Crawls, begrenzt auf das Kapitel "Webinterface". Das sollte auf dem Server hoffe ich nicht spürbar gewesen sein und war nach wenigen Sekunden auch erledigt. Wenn die die Tabelle nicht in eurem Sinne ist, nehme ich sie wie gesagt auch gerne wieder raus.Keine Sorge. Wenn die Tabelle nicht in unserem Sinne wäre, hätte borg schon was gesagt. Ansonsten bin ich davon ausgegangen, dass du nicht absichtlich unseren Server quälen wolltest, und du wirst auch nicht derjenige sein, der meinen Server quält. Ist nur gerade nicht meine Lieblingstechnologie. 😮💨On 10/15/2026 at 7:57 PM, mattsches said:Zitat eines Servicemitarbeiters von meinem Pelletkesselhersteller auf die Frage, ob es Erfahrungen mit einem "Fehler 4005" gebe: "Das ist ein Scheißfehler." Aha. "Das kann alles sein." Okay - und jetzt? 🥴Ich hätte passend dazu CH21 bei LG-Klimaanlagen im Angebot.
