Geschrieben April 16, 2013 at 22:0516. Apr 2013 Edit: Originaltitel war: "[brickd] Version v2 laesst sich nicht starten. Mit v1 Version kein Problem." Hallo zusammen, hatte ich das nicht schon mehrmals gesagt, dass ich die Protokoll Version fuer keine gute Idee halte? Hier ein weiteres Problem: Auf einem kleinen PC mit Debian 6.0.7 in aktuellem Zustand laesst der Brickd nicht starten. /var/log/brickd sagt: 2013-04-16 23:08:19.432998 <I> <main_linux.c:383> Brick Daemon 2.0.4 started (daemonized) 2013-04-16 23:09:11.591176 <I> <main_linux.c:383> Brick Daemon 2.0.4 started (daemonized) 2013-04-16 23:09:21.784311 <I> <main_linux.c:383> Brick Daemon 2.0.4 started (daemonized) Es sieht so aus als waere er gestartet. Ein "/etc/init.d/brickd status" sagt aber "brickd stopped" ... Merkwuerdig Ein manueller Start bringt das: # brickd --debug 2013-04-16 23:28:21.928855 <I> <main_linux.c:385> Brick Daemon 2.0.4 started 2013-04-16 23:28:21.931551 <D> <event.c:55> Initializing event subsystem Ungültiger Maschinenbefehl # brickd --debug # Mal eine "alte" Version 2.0.1 probiert 2013-04-16 23:36:47.939376 <I> <main_linux.c:315> Brick Daemon 2.0.1 started 2013-04-16 23:36:47.942613 <D> <event.c:55> Initializing event subsystem Ungültiger Maschinenbefehl Die Protokollversion v1 (1.0.9) lief einwandfrei und wurde mit "dpkg --purge brickd" deinstalliert. Welche Angaben muss ich noch nachliefern, dass jemand hier helfen kann. Mein persoenlicher Tip: Compilerswitch. Danke fuer die Unterstuetzung. Der Loetkolben
Geschrieben April 16, 2013 at 22:0816. Apr 2013 Autor Hier die Installation vom brickd auf einem 2. Baugleichen PC leider ohne Brickstack. # dpkg -i brickd-2.0.4_i386.deb Vormals abgewähltes Paket brickd wird gewählt. (Lese Datenbank ... 18765 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Entpacken von brickd (aus brickd-2.0.4_i386.deb) ... brickd (2.0.4) wird eingerichtet ... update-rc.d: using dependency based boot sequencing Starting Brick Daemon: Starting /usr/bin/brickd... # /etc/init.d/brickd status Status of Brick Daemon: stopped # brickd --debug 2013-04-17 00:51:28.473466 <I> <main_linux.c:385> Brick Daemon 2.0.4 started 2013-04-17 00:51:28.478345 <D> <event.c:55> Initializing event subsystem Ungültiger Maschinenbefehl Problem bleibt das gleiche aber man muss nicht 500km Telefonsupport machen. Nachtrag: Am Debian "itself" liegt es nicht, da ich den brickd 2.0.4 auch auf einem anderen PC am laufen habe. Es muss mit der Hardwarearchitektur zusammenhaengen?! Der Loetkolben
Geschrieben April 17, 2013 at 07:2317. Apr 2013 Welche Archtektur haben die Maschinen? Vermutlich stinknormal x86 oder? (ich glaube unter Linux sagt dir das "arch") Ansonsten wurde der neue Brickd in C(++?) geschrieben, um effizienter zu sein und besser auf kleinen Maschinen zu laufen. Das bedeutet aber auch, dass die Plattformunabhängigkeit plötzlich eingeschränkt ist. Hast du einen dieser apt-get-Befehle genutzt, um den brickd zu installieren: http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Brickd_Install_Linux.html#brickd-install-linux (etwas runterscrollen) Falls ja: Hast du den richtigen genutzt?
Geschrieben April 17, 2013 at 08:3217. Apr 2013 Das erste was mir gerade auffällt ist das brickd-*_i386.deb auf einem i686 Rechner compiliert wird und daher eigentlich i686 ist. Kann es sein, dass du einen CPU < i686 hast? Was gibt "uname -a" aus? Was gibt "gcc -Q -v" aus, falls du gcc installiert hast?
Geschrieben April 17, 2013 at 09:3017. Apr 2013 Autor Guten Morgen zusammen, danke fuer die Unterstuetzung. :-) Installiert habe ich mit "dpkg -i brickd-2.0.4_i386" und die Installation ist sauber durchgelaufen. Kann es sein, dass du einen CPU < i686 hast? Ja, deshalb habe ich ja auch das i386 Paket genommen. Kann es sein, dass es eine "586" compatible CPU ist die mit einem "486" Kernel laeuft. S.u. Ich habe den Rechner einfach ueber das original Bootimage aufgesetzt und die Installation lief problemlos durch. ~# dmesg|more [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [ 0.000000] Linux version 2.6.32-5-486 (Debian 2.6.32-46) (dannf@debian.org) (gcc version 4.3.5 (Debian 4.3.5-4) ) #1 Sun Sep 23 09:17:35 UTC 2012 [ 0.000000] KERNEL supported cpus: [ 0.000000] Intel GenuineIntel [ 0.000000] AMD AuthenticAMD [ 0.000000] NSC Geode by NSC [ 0.000000] Cyrix CyrixInstead [ 0.000000] Centaur CentaurHauls [ 0.000000] Transmeta GenuineTMx86 [ 0.000000] Transmeta TransmetaCPU [ 0.000000] UMC UMC UMC UMC [ 0.000000] CPU: vendor_id 'SiS SiS SiS ' unknown, using generic init. # cat /proc/cpuinfo processor : 0 vendor_id : SiS SiS SiS cpu family : 5 model : 0 model name : 05/00 stepping : 5 cpu MHz : 199.473 fdiv_bug : no hlt_bug : no f00f_bug : no coma_bug : no fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 1 wp : yes flags : fpu tsc cx8 mmx bogomips : 398.94 clflush size : 32 cache_alignment : 32 address sizes : 32 bits physical, 32 bits virtual power management: # uname -a Linux PC 2.6.32-5-486 #1 Sun Sep 23 09:17:35 UTC 2012 i586 GNU/Linux # gcc -Q -v -bash: gcc: Kommando nicht gefunden. Das erste was mir gerade auffällt ist das brickd-*_i386.deb auf einem i686 Rechner compiliert wird und daher eigentlich i686 ist. Aus diesem Grund haben wohl auch sehr viele Debian Programme speziell fuer die 386/486 Hardware compilierte Binaries. Koennt Ihr das bitte fixen. Danke. Der Loetkolben
Geschrieben April 17, 2013 at 11:1117. Apr 2013 Hier ein .deb für i386 das jetzt auch wirklich mit gcc -march=i386 gebaut wurde. Wenn ich das Problem richtig verstehe sollte das jetzt bei dir funktionieren.brickd-2.0.4_really_i386.deb
Geschrieben April 17, 2013 at 12:0017. Apr 2013 Autor Hallo photron, das sieht gut aus. # dpkg -i brickd-2.0.4_really_i386.deb Vormals abgewähltes Paket brickd wird gewählt. (Lese Datenbank ... 19339 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Entpacken von brickd (aus brickd-2.0.4_really_i386.deb) ... brickd (2.0.4) wird eingerichtet ... update-rc.d: using dependency based boot sequencing Starting Brick Daemon: Starting /usr/bin/brickd... # /etc/init.d/brickd status Status of Brick Daemon: running (pid 10631) Diesen brickd habe ich auf dem Rechner installiert der KEINEN Stack dran hat. Wie du siehst startet er und BLEIBT gestartet. Der Livetest an dem anderen PC kommt warscheinlich heute abend, da ich dazu Telefonsupport (Brick flashen) benoetige. Achso: hier waere ein Remotebrickflashing super zu gebrauchen. Ich melde mich wieder, bin aber sehr zuversichtlich. VIELEN DANK! Der Loetkolben
Geschrieben April 17, 2013 at 20:3817. Apr 2013 Autor Hinweis: Beitragstitel geaendert. Hallo photron. So, nun haben wir telefonisch auch die Bricks wieder geflasht und remote den brickd getauscht. Funktioniert wie es soll. Super! :huepf: Kleine Anekdote am Rande: Beim ersten Abruf mit dem den neuen Programmen (Protokollversion 2) kam jedem Menge Datenmuell. Ich habe keine Ahnung welcher Buffer da leer gemacht werden musste. Fuer Neugiriege ist die Datei im Anhang. Danke photron, danke Tinkerforge fuer die Unterstuetzung. Bitte weiterhin an den Compilterswitch "386" denken. Aus meiner Sicht ist das Thema damit geschlossen. Edit: Mit in den normalen Prozess uebernommen: Brick Daemon 2.0.5 Der Loetkolbeni386_temp_airp_first_v2_output.txt
