Interessanter Artikel.
Hört sich recht komplex an (gleich lange Leiterbahnen bei RAM Anbindung, Impedanz, gegenseitige Beeinflussung von Bauteilen...).
Ich hoffe das ihr das sauber hinbekommt, denn ich denke ein sehr wichtiger Punkt ist die Stabilität des RED. Viele TF User haben die Module ja 24x7 laufen, und da wäre es sehr schlecht, wenn der RED Brick nicht stabil läuft.
Lieber einige Wochen länger testen, als dass ihr mit einem unstabilen RED rauskommt ;-)
Ich habe da vollstes Vertrauen in Tinkerforge.
Sollte dennoch ein Fehler auftreten, der an der Hardware liegt habe ich auch so keine Bedenken, dass man sich auf eine Lösung einigen kann, bei dem einwandfreien Support hier. ;-)
Nemo
Ich gehe davon aus, dass man so einen Stack nicht nur 24*7, sondern auch 52*24*7 laufen lassen kann.  ;D
BTW: Der WLAN Stack mit aktueller Firmware hat sich bisher immer wieder an den Accesspoint angemeldet, obwohl da ab und zu die Kanaele wechseln, die Verbindung recht schwach ist und jede Menge HF-Muell in der Luft lieft. Sehr robust programmiert. Danke nochmals an dieser Stelle!
Am Donnerstag ist der Bestückungstermin für den ersten Prototypen (hat sich leider verschoben). Dann wird es bestimmt ein nächstes Update von uns geben ;).
Aber habt bitte keine zu großen Erwartungen. Die Chance das ein signifikanter Fehler irgendwo drauf ist und wir eine zweite Iteration brauchen bevor es die ersten Ergebnisse gibt ist sicherlich nicht klein :o.
