Spannungsversorgung Raspberry
Hallo borg,
mal eine Zwischenfrage: Waere es nicht moeglich in dem EEPROM des Masters oder auch im EEPROM auf Bricklets eine Konfiguration zu schreiben (Konfigbits) wie er sich beim einschalten, bzw. im Betrieb verhalten soll. Dann braucht man nur eine Firmware, koennte aber unterschiedliche Sachen handeln.
borg, kann ich die Beta-Firmware auch auf ein Materbrick 2.0 flashen? Oder geht das nur mit 2.1?
Genau das bräuchte ich nämlich demnächst auch.
@Parmaster: Das ist kompatibel zu allen Master Brick Versionen
@Loetkolben: Wir haben bisher noch keine Konfiguration gefunden die funktioniert, es gibt also noch nichts auszuwählen :D. Wobei ich glaube das die beta2 jetzt wirklich alle Problem lösen sollte.
Hallo!
Da ich gerade vor dem gleichen "Problem" stehe, wollte ich mal wissen, ob es ohne Probleme funktioniert, also den Raspi über den Step-Down per GPIO mit Strom zu versorgen.
Wenn nicht, welche Käbelchen muss ich vom USB-Kabel benutzen für die Stromversorgung?
PS: ich hab gesehen dass der Thread schon etwas älter ist, wollte aber keinen neuen erstellen, da es ja das gleiche Thema ist.
Ich habe den Raspberry so wie oben beschrieben am Laufen gehabt, habe jetzt aber aus Platztechnischen Gründen auf ein RED umgebaut.
trotzdem hast du uns eine gute neue Funktionalität beschert :-)
