ist es notwendig, den RED Brick immer sauber runterzufahren?
Das würde bedeuten, dass man z.B. über einen Callback (z.B. DualButtonBricklet, LowVoltage) den Shutdown einleiten muss. Oder gibt es andere Möglichkeiten (für autonome Stapel)?
In den Default-Images sollte bis auf Logging zu keiner Zeit etwas auf die SD Karte geschrieben werden, daher sollte es nicht schaden wenn du einfach den Stecker ziehst.
Deine eigenen Programme müssen aber natürlich auch damit klar kommen können ;D.
hej, Good News, danke! Beim RaspberryPi zerschiesst es mir häufig den SD durch Power-Off ohne Shut-Down.
Noch habe ich keinen RED, daher Frage dazu:
Wie ist denn das root-Dateisystem in der fstab eingestellt?
Sind dort "noatime,nodiratime" aufgeführt?
Wenn nicht, führen auch Leseoperationen zur Aktualisierung des Dateistempels und damit zum Schreiben aufs Dateisystem.
könnt ihr das ins Standard-FAST-Image so einstellen? Ich denke, grad im Headless Betrieb macht diese Option Sinn.
