Gerade war ich dabei den Master Brick zu testen.
Als ich dann den Master Brick meiner Wetterstation angeschloßen habe und den Red wieder mit dem USB Port verbunden habe, war im Brickviewer nur der Red B. zu sehen. :o
Darauf schaltete ihn aus und steckte alle Bricklets ab, wieder nichts. >:(
Ich verwende noch das Orignal Full Image von der Version 1.0
Frage: Ist etwas falsch mit dem Red Brick oder muss ich die SD
aktualisieren? :-*  :-[ . Danke und Frohe Weihnachten
Hast du schon die aktuelle Firmware Version auf deinem Master und deinen Bricklets?
2 Ideen von einem Neuling:
1. Bricks richtig ausgerichtet? (Markierte Ecken übereinander)
2. Red brick steckt unter dem Master?
VG und frohe Weihnachten
Markus
Es lag an der Firmware ::), danke für die Schnelle Rückmeldung.
Frohes Fest ;D
Hallo.
Ich muss diesen Thread noch einmal aufwärmen, da ich das gleiche Problem habe. Denke, ich habe alle Firmware-Updates eingespielt?!
Aber kann es daran liegen, dass ich ein Master Brick V1.0 habe? Sind die evtl. nicht kompatibel mit dem RED Brick?
Auch der Master Brick 1.0 ist kompatibel zum RED Brick, das ist kein Problem!
Was sagt das brickd und das redapid log?
(Kannst du im neuesten Brick Viewer unter Import/Export herunterladen)
Das Master Brick war nicht auf der neusten Version.
Beim Versuch dieses zu flashen ist wohl irgendwas nicht richtig gelaufen und die LED leuchtet nun gar nicht mehr. Tot?  :-\
Gibt es in der Dokumentation einen Ansatz, was ich jetzt ausprobieren könnte, um das MB widerzubeleben?
Hallo Kryp,
einfach nochmal wie beschrieben den Master in den Bootloader bringen (Erase drücken und halten, Reset drücken und loslassen, Erase loslassen). Dann solltest du ihn wieder flashen können.
Es funktioniert.  :)
Ich danke euch für die schnelle Hilfe!
