SMS mit dem RED
Habe das SMS (Humidity) Script (kompletter Ordner) auf den RED geladen.
Image ist aktuell, SurfStick von TF hängt dran.
Im SMS-Script steht meine Handynummer und PIN.
Folgende Fehlermeldung:
ERROR: SIM query for PIN failed
Meine Fragen:
  • Was sagt der Fehler?
  • An wen geht die SMS? Wer ist der Absender?
  • Ist Absender und Empfänger der selbe?
  • Wo kommt die SIM-Karte rein? Das ist mir am schleierhaftesten.
Der Fehler sagt, das die SIM-Karte nicht auf eine Anfrage geantwortet hat, vermutlich weil du keine SIM-Karte eingesteckt hast ;).
Die SMS geht an die Nummer, welche in Zeile 15 eingetragen ist (in sms_humidity.py). Dort kannst du auch die PIN der SIM-Karte einstellen. Der Absender hat die Nummer der SIM-Karte die du einsteckst.
Nein, siehe oben.
Das Plastik-Teil auf dem das CE-Zeichen und die WEEE-Mülltonne ist (auf dem Stick) kannst du aufmachen, dadrunter ist der SIM-Karten-Halter. :o
Ich habe mich schon blöde gesucht, wie das "Ding" aufgeht. Super, werde ich dann sofort ausprobieren.
Vielen Dank  :)
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen wenn ein Bild mit der besagten Klappe im Shop hinzugefügt wird.
Um weiter Fragen dieser Art zu unterbinden ....
