Geschrieben June 25, 2012 at 15:0725. Jun 2012 Hallo Zusammen, ich versuche zur Zeit für das Dual Relay Bricklet eine klasse in Labview zu erzeugen (bzw. ich möchte generell von Labview aus auf Tinkerforge Module zugreifen). Als Basis verwende ich die bereits gepostete Library "LV Tinkerforge - LV2010". Hier versuche ich durch kopieren des Template.lvclass eine Dual Relay Bricklet.lvclass zu erzeugen. Ich bin schon soweit, dass ich eine getter und ein setter vi innerhalb der kopierten klasse erzeugt habe (mehr braucht man wohl beim DR-BT nicht :-). Nun versuche ich in einem Test.vi den status der relays abzufragen. Anbei der Source für das getter vi und das test vi. Beim ausführen des Test.vi bekomme ich einen error (91) aus dem getter-vi, dass die Funktion "variant to data" die daten nicht konvertieren kann. Das liegt wohl daran, dass der "data" part leer ist. Wie kann das sein? Gruß
Geschrieben June 26, 2012 at 00:3826. Jun 2012 Autor Im "Handle Message.vi" muss der entsprechende Code für die Decodierung dieser Funktion hinzugefügt werden. Und an dieser Stelle wird das Variant dann auch mit den gewünschten Daten gefüllt. Ich habe das Dual Relay Bricklet noch händisch hinzugefügt und den Code angefügt.LV_Tinkerforge_-_LV2010_-_1.0.0.3.zip
Geschrieben June 28, 2012 at 01:2828. Jun 2012 Autor Da gewünscht habe ich den DC Brick hinzugefügt. Mangels Hardware ist diese Klasse aber ungetestet. Die Autogenerierung der Bindings ist auch vorran geschritten aber folgende Teile sind noch zu erledigen: Erzeugung des klassen-spezifischen Message-HandlersErzeugung Getter/Setter-VIsParsen der Konfigurationsdateien Ist an dieser Stelle leider noch einiges an Arbeit. Edit: Der Upload des Anhanges wird aktuell mit einem Fehler quittiert. Ich werde es im Tagesverlauf nochmal probieren.
Geschrieben June 29, 2012 at 08:5529. Jun 2012 Hi, nochmals danke fürs erstellen der DC-Brick-Klasse. Wie besprochen kannst du mir versuchen die Klasse per PN zuzusenden. Ich werde es danach sofort testen und wieder berichten. Gruß
Geschrieben July 9, 2012 at 07:499. Jul 2012 Hallo Holy, hat der upload geklappt? Können wir dich irgendwie unterstützen (auf server hochladen, dokumentation etc)? Grüße, Bastian
Geschrieben July 9, 2012 at 18:359. Jul 2012 Autor Der Upload funktioniert weiterhin nicht. Folgender Fehler wird ausgegeben: Ein Fehler ist aufgetreten! Fehler beim Speichern der Datei, bitte versuchen sie es noch einmal. Habs mittlerweile auch mehrfach probiert. Hab auch schon über Github nachgedacht aber zum Verteilen von fertigem Code wohl eher weniger geeignet?! Noch kurz zum allgemeinen Stand, bin aus Zeitmangel keinen Millimeter vorran gekommen. Ich denke das wird sich sicher aber wieder ändern, hoffentlich zeitnah.
Geschrieben July 10, 2012 at 20:5110. Jul 2012 Habs mittlerweile auch mehrfach probiert. Hab auch schon über Github nachgedacht aber zum Verteilen von fertigem Code wohl eher weniger geeignet?! Eigentlich geht das. Es gibt fertige Links, falls du nur den Source verteilen willst oder du kannst auch kompilierte Pakete hochladen, also etwa eine zip-datei o.ä.
Geschrieben July 11, 2012 at 02:4111. Jul 2012 Autor ... Eigentlich geht das. Es gibt fertige Links, falls du nur den Source verteilen willst oder du kannst auch kompilierte Pakete hochladen, also etwa eine zip-datei o.ä. Ich habe mir das nochmal genauer angeschaut und ein Repository erzeugt: https://github.com/Felmer/TinkerWithG Der aktuelle Download ist hier zu finden: https://github.com/Felmer/TinkerWithG/downloads
Geschrieben October 7, 2012 at 19:137. Okt 2012 Autor Die LabVIEW-Bindings habe ich mittlerweile um folgendes erweitert: Reconnect-Funktionalität der "IP Connection"-KlasseBarometer Bricklet hinzugefügt Der Download ist unter https://github.com/Felmer/TinkerWithG/downloads zu finden. Die Autogenerierung hab ich bisher nicht weiter vorran getrieben. Mal sehen ob ich da endlich mal weiter mache
Geschrieben November 1, 2012 at 19:021. Nov 2012 Hallo Holy, ich habe es geschafft, aus deiner IO4 Class eine IO16 zu machen. Aber wenn es um den Interrupt geht, dann hänge ich (gedanklich) in der Luft. Könntest du mir (uns) mal ein Bsp. erstellen, wo du mit IO4 z.B. Eingänge und Ausgänge setzt und die Eingänge dann per Interrupt weiter "bearbeitest"(0=Case 0; 1 =Case 1)? Oder fragst du einfach in X ms per getValue.vi (IO16 getPort.vi)die Werte ab? Thx
Geschrieben November 2, 2012 at 01:212. Nov 2012 Autor Hallo Nero, die Bitschieberei und Arbeit mit Masken hat ihre Tücken Was für ein Anwendungsfall würdest du gerne mal realisiert sehen? Anbei mal ein Beispiel welches folgende Funktionalität realisiert: Pin 0 und 2 als Eingänge und 1 und 3 als AusgängeWenn entweder Pin 0 oder 2 aktiv dann Ausgabe von Pin 1Wenn Pin 0 und 2 aktiv dann Ausgabe von Pin 1 und Pin 3Wenn keiner der Eingangspins aktiv dann keine Ausgabe von Ausgangspins Das Snippet im Anhang kannst du auch im Github finden.
