ich bin ein großer Fan des Tinkerforge Baukastensystems. Außerdem programmiere ich fast ausschließlich in C#. Leider finde ich die C# API nicht besonders komfortabel, was wie ich denke auf die vielen Methoden mit „out“-Parametren zurückzuführen ist. Microsoft bzw. das C# Team haben das erkannt und mit .net 4.7 und C# Version 7 (Windows 10 Creators Update) das Problem behoben.
Daher möchte ich nun hier meine C# Plugin für .net 4.7 vorstellen. Diese Erweiterung fügt für alle Methoden aus der Tinkerfoge API für .net eine Methoden-Überschreibung hinzu. Es handelt sich um keine neue API sondern um eine API-Erweiterung. Es wird weiterhin die Basis-DLL benötigt.
Beispiel für C#:
var ipcon = new IPConnection(); // Create IP connection
var io = new BrickletIO4("h2R", ipcon); // Create device object
ipcon.Connect("localhost", 4223); // Connect to brickd
//Old Style
io.GetMonoflop(0, out byte value, out long time, out long timeRemaining);
Console.WriteLine("Remaining time: " + timeRemaining);
//New Style
Console.WriteLine("Remaining time: " + io.GetMonoflop(0).TimeRemaining);
ipcon.Disconnect();
Console.WriteLine("Press enter to exit...");
Console.ReadKey();
Beispiel VB.net:
Dim ipcon = New IPConnection
Dim io = New BrickletIO4("h2R", ipcon) ' Create device object
ipcon.Connect("localhost", 4223) ' Connect to brickd
'Old Style
Dim value As Byte
Dim time As Long
Dim timeRemaining As Long
io.GetMonoflop(0, value:=value, time:=time, timeRemaining:=timeRemaining)
Console.WriteLine("Remaining time: " + timeRemaining.ToString())
'New Style
Console.WriteLine("Remaining time: " + io.GetMonoflop(0).TimeRemaining.ToString())
ipcon.Disconnect()
Console.ReadKey()
Ich kenne mich leider mit Mono nicht aus, daher kann ich nicht sagen, ob das kompatibel ist.
Fragen und Kommentare sind willkommen! :)
TinkerforgeNetPlus47.zipFetching info...
TinkerforgeNetPlus47.dllFetching info...
Gehe ich richtig in der Annahme, dass man dafür jetzt zwingend Visual Studio 2017 benötigt?
Ich habe die 2015er Community-Version, habe auch das .net-Framework 4.7 installiert (Betriebssystem ist Windows 7) aber ich kann das Zielframework nicht auf die Version 4.7 ändern. Es wird in der Dropdownliste nicht angezeigt.
  • 2 months later...
  • 6 months later...
Update 1.3
Unterstützung für folgende Bricklet´s wurde ergänzt:
-Remote Switch Bricklet 2.0
-Motion Detector Bricklet 2.0
-Analog In Bricklet 3.0
-NFC Bricklet
-Temperature IR Bricklet 2.0
-Rotary Encoder Bricklet 2.0
-Solid State Relay Bricklet 2.0
-Outdoor Weather Bricklet
-DMX Bricklet, Humidity Bricklet 2.0
-Motorized Linear Poti Bricklet
-RGB LED Button Bricklet
-RGB LED Matrix Bricklet
-Thermal Imaging Bricklet
  • 10 months later...
