August 16, 2017 at 12:24 PMAug 16, 2017 Hallo, ich habe ein "Voltage/Current Bricklet", das seit Kurzem ein Stromstärke von -18,377 A misst, obwohl kein Strom fließt (es liegen aber ca. 12,7V an, was passen müsste). Ist das Bricklet defekt? Falls ja, gibt es eine einfache Methode, dies zu reparieren? Vielen Dank! Edit: Die -18,377 A werden auch gemessen, wenn tatsächlich Strom fließt.
August 17, 2017 at 10:22 AMAug 17, 2017 Aber es hat vorher schonmal funktioniert, richtig? Das klingt in der Tat nach einem Defekt. Hast du schon überprüft ob vielleicht ein Pin im Bricklet Stecker (vom Bricklet oder verbundenem Brick) krumm ist? So wie hier: https://www.tinkerforge.com/de/doc/FAQ.html#mein-brick-wird-heisz
August 17, 2017 at 04:21 PMAug 17, 2017 Author Richtig, es hat schon funktioniert und das seit einiger Zeit. Das ist im laufenden Betrieb passiert, d.h., der Stecker bzw. der ganze Stapel wurde nicht angefasst. Also defekt, sprich: Ich brauche einen neues Bricklet?
August 18, 2017 at 05:51 AMAug 18, 2017 Hallo Equinox, die Spannungsmessung funktioniert aber, korrekt? (Davon hast du nichts geschrieben). Falls das der Fall ist, dann kann eigentlich nur der Mess-IC auf dem Bricklet defekt sein. Ansonsten guck dir mal bitte die Bauteile vor dem IC an, die zwischen den beiden Klemmen sitzen. Fällt dir da irgendetwas merkwürdiges auf? Zusätzlich bitte auch den Widerstand, der unten rechts auf dem Bricklet ist. Sieht der in Ordnung aus? (unten rechts: Lege das Bricklet so, dass du die Schrift gerade lesen kannst (Tinkerforge, V/C Bricklet etc.). Dann sitzt unten rechts ziemlich alleine ein Bauteil)
August 18, 2017 at 08:15 AMAug 18, 2017 Author Hallo, genau, die Spannungsmessung scheint korrekt zu funktionieren. An den erwähnten Bauteilen kann ich auch nichts Ungewöhnliches entdecken. Die sehen aus, wie auf dem Bild im Shop. Wie ich gerade festgestellt habe, verändert sich der Wert der Stromstärke noch. Er ist zwar fast immer bei -18,377A, aber gerade z.B. war er kurz bei -13,721A. Ist natürlich trotzdem vollkommen falsch. Der Wert müsste, wenn Strom fließt, zwischen 1,0A und 1,4A liegen.
August 18, 2017 at 08:20 AMAug 18, 2017 Hallo Equinox, das ist sehr komisch. Offensichtlich muss da irgendein Defekt vorliegen. Kannst du uns das Bricklet zuschicken? Ich würde mir das gerne ansehen. Wir tauschen das Bricklet natürlich aus. Entschuldige bitte die Probleme. Die Ursache ist mir noch unklar.
