Chibi Extension - Transmit Power
Hallo TF-Team,
gibt es die möglichkeit in den Chibis die Sendeleistung noch etwas "nach oben" zu regeln. Wenn ich richtig gemessen haben müssten sie aktuell bei Rund 0dB senden... Seht ihr irgendwie die "Möglichkeit" diese auf ca. 3dB zu heben (Software/Firmware)?
gibts hier zu irgendetwas neues?
jemand anderes ne Idee?
Ich hab was gefunden vllt blickt ihr da genauer durch. Auf Seite 105ff im Datenblatt des Atmel Transmitters der Chibi unter Punkt 7.3.4.
An größere Antennen mit mehr Gewinn hatte ich auch gedacht aber ist nicht möglich auf Grund der umgebung.
Also selbst wenn es ginge wird 3 dB mehr TX-Leistung kaum viel helfen.
Da sind andere Einflussgrößen (Reflexionen, Wände, Antenne) drastisch wirksamer.
Eine bessere (Richt) antenne würde  schon viel mehr bringen, zumal diese nicht nur beim Senden sondern auch beim Empfangen eine Verbesserung bringt. Meiner Erfahrung sind die Chibis aber ( zumindestens war es bei mir so )  sowas von taub, dass sie für sinnvolle Anwendungen eh nicht brauchbar sind.
@salvo
Ich hoffe du weißt das 3dB erhöhung eine verdoppelung der Sendeleistung heißt?
Damit hätte man zumindestens ein besseres SNR verhältnis. Ich hab bisher mit den Chibis auhc keine Probleme gehabt trotz der kleinen Antenne. Ich hätte eben nur die Sendeweite gerne etwas vergrößert.
