hallo
ich habe mir das starter packet gekauft und wollte es ausprobieren und am anfang hat mein master brick auch noch geleutet aber jetzt mach er das nicht mehr was kann/soll/muss ich machen um in wider benutzten zu können???
danke im vorraus
OK, nochmal:
Wenn du deinen Master Brick (ohne angeschlossene Bricklets) am PC anschließt, meldet sich dann ein USB Gerät am PC an?
Wenn ja, installier den Treiber "atm6124_cdc.inf". Der liegt im Brick Viewer Verzeichnis. Danach steckst du den Master Brick nochmal an und startest den Brick Viewer. Dort klickst du unten links auf "Flashing", im kommenden Fenster auf "Bricks", wählst "Master Brick" aus und klickst auf "Save".
Dann hat der Master Brick eine neue Firmware und ist nicht mehr im Bootloader.
@borg:
danke aber wenn ich des das saven will kommt da: could not connect to Brick: no brick in SAM-BA mode found. was heist des???
Gibt es ein geräusch (dö-düm) das das Anstecken eines Gerätes signalisiert? Taucht das Gerät im Gerätemanager auf? (entweder mit Namen oder als unbekanntes Gerät)
ja es tutet aber ich finde kein usb gerät
Du sagst die blaue LED auf dem Master neben dem Reset Knopf hat am Anfang geleuchtet wenn du ihn an USB ansteckst. Aber jetzt leuchtet sie nicht mehr.
Das deutet darauf hin, dass du aus Versehen die Firmware gelöscht hast. Das passiert wenn du den Erase Knopf gedrückt hältst und ihn dabei per USB anschließt. Dies kann auch im angeschlossenen Zustand passieren wenn du den Erase Knopf gedrückt hältst und dabei den Reset Knopf drückst.
Wenn das der Fall ist, dann ist der Master jetzt im Bootloader und du musst die Firmware neu flashen.
Ein Brick im Bootloader taucht nicht mehr als USB Gerät auf, sondern als Serielle Schnittstelle (COM Port). Das kannst du im Geräte Manager kontrollieren, dort sollte eine Serielle Schnittstelle auftauchen und verschwinden, wenn du den Master an- und absteckst.
Wenn du den "atm6124_cdc.inf" Treiber aus dem drivers Verzeichnis im Brick Viewer Installationsverzeichnis schon installiert hast, dann sollte im Geräte Manager ein "AT91 USB to Serial Converter (COM3)" auftauchen, wenn du den Master per USB anschließt. Wobei die Zahl hinter dem COM davon abhängt wie viele Serielle Schnittstellen dein Rechner schon hat.
Jetzt kannst du im Brick Viewer den Master neu flashen, so wie borg das schon beschrieben hat.
Du meintest du würdest "Could not connect to Brick: No brick in SAM-BA mode found" als Fehler bekommen. Das kann passieren wenn du die falsche Serielle Schnittstelle im "Flashing" Fenster für "Serial Port" ausgewählt hast.
Ich schätze du hast dort in der Dropdownbox mehrere zur Auswahl und musst nur die richtige wählen bevor du "Save" klickst. Dann sollte das funktionieren. Wie gesagt sollte die richtige Schnittstelle "AT91 USB to Serial Converter (COM3)" oder so ähnlich heißen.
Nach dem das Flashen fertig ist musst du den Master per Reset Knopf oder ab- und anstecken neustarten. Jetzt sollte die blaue LED wieder leuchten und der Master im Brick Viewer wieder auftauchen.
ich finde den treiber nicht bei mir gib es nur die datei:atm6124_cdc
Okay, das ist schon der Treiber. Der hier besteht nur aus der Konfigurationsdatei atm6124_cdc.inf.
Da Windows standardmäßig die Erweiterung bekannter Dateitypen nicht anzeigt siehst du diese nur als atm6124_cdc.
Im Kontextmenu für diese Datei findet sich ein "Installieren" Eintrag. Also Rechtsklick im Explorer auf diese Datei und "Installieren" wählen, dann ist der Treiber auch schon installiert und wenn du jetzt deinen Master ansteckst sollte er als "AT91 USB to Serial Converter (COM3)" im Geräte Manager auftauchen.
habe alles gemacht aber da kommt immer noch die meldung von samba und des leuchtet auch nehme. ich glaub der brick will mich verarschen
Hatte genau das selbe Problem ( LED leuchtet nicht mehr -> Bootloader, kein USB Gerät gefunden ) :
www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,243.msg1116.html#msg1116
so hats dann aber geklappt, schau einfach im Gerätemanager, welches Gerät dazukommt bzw. weggeht, wenn du das Brick anschließt/aussteckst. Das Gerät dann einfach auswählen -> Treiber manuell installieren -> den aus dem Samba Ordner wählen -> Fertig. Dann müsstest du es flashen können.
Klappt das nicht bei dir?
Greetz Faab
ich habe gedacht ich brauch kein samba mehr
Vielleicht solltest du für bessere Hilfe ein wenig mehr schreiben.
Ich hätte folgende Fragen:
  • Also du hast den Treiber jetzt installiert, ja?
  • Er taucht auch mit einem ordentlichen Namen (siehe Post von borg und photron) im Geräte-Manager auf?
  • An welchem COM-Port hängt der Brick? Das heißt der Name des Gerätes im Geräte-manager endet auf welchen Namen (Beispiel: "AT91 USB to Serial Converter (COM5)" heißt er hängt an COM5)?
  • Taucht dieser COM-Port auch im Brick Viewer auf?
  • Hattest du diesen COM-Port ausgewählt als du das flashen versucht hast?
ja ok sorry ich habe den treiber installiert den bei dem brickv aber der vom samba was muss ich herunterladen weil wenn ich den im brickv instaliere dann kommt immer noch die meldung
pc:
amd think pad t 61 mit windows xp version ca. 3-4 jahre alt
so das jeder weiß was ich hab
Windows XP also.
Folgende Schritte:
1. Zieh das USB Kabel vom Brick ab.
2. Ruf den Geräte Manager auf: Start -> Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Geräte Manager.
3. Wenn du "Anschlüsse (COM und LPT)" aufklappst sollte da dein "Thinkpad Modem" sein.
4. USB Kabel an Brick anstecken.
5. Jetzt sollte unter "Anschlüsse (COM und LPT)" ein weiteres Gerät auftauchen, wahrscheinlich mit einem Ausrufezeichen in einem gelben Kreis gekennzeichnet.
6. Windows sollte jetzt selbst den Treiber dafür finden oder dich fragen. Falls Windows dich fragt ob es bei Windows Update nach einem Treiber suchen soll, dann wählst du 'Nein' und klickst weiter.
7. Jetzt sollte das neue Gerät "AT91 USB to Serial Converter" heißen.
ich finde bei mir kein geräte manager bei mir
Hier gerade mal ein Youtube-Video wo jemand den Geräte-Manager öffnet, vielleicht hilft es ja...
so bin jz im geräte manager aber wenn ich des mach wie ihr es sagtet dann bleibt der brick als unbekanntes gerät und wenn ich den treiben instalieren will dann untersucht mein pc den brick aber findet nix was ist da jz dann los???
und danke das ihr mir helft ;D
Okay, das hört sich soweit schon mal gut an.
Dass heißt auch du hast schon versucht den Treiber zu installieren aber das hat nicht beklappt.
Wenn du für das Unbekannte Gerät im Menu "Treiber aktualisieren" klickst, dann sollte ein Fenster kommen in dem Windows fragt ob es bei "Windows Update" nach einem Treiber suchen soll. Das gibt es dann 3 Optionen zur Auswahl, zweimal was mit Ja und einmal Nein. Du musst Nein wählen und Weiter klicken.
Im nächsten Fenster fragt Windows dich ob es automatisch nach dem Treiber suchen soll. Hier wählst du die zweite Option für nicht-automatisch Suchen.
Im nächsten Fenster kannst du in der Mitte ein Verzeichnis angeben in dem er suchen soll. Hier wählst du das drivers Verzeichnis vom Brick Viewer, in dem die atm6124_cdc.inf Datei liegt und klickst Weiter.
Jetzt sollte Windows den Treiber finden und dir noch eine Warnung anzeigen. Da klickst du "Installation fortsetzen".
Zu guter Letzt sollte jetzt das Unbekannte Gerät im Geräte Manager verschwunden sein und ein "AT91 USB to Serial Converter" Gerät auftauchen.
so jetzt leuchtet es wieder und danke nochmal und jz geht die fragerei weiter ich kann doch im brick viewer 1.1.0 sehen welche bricks da sind und wenn ich dann wider in den geräte manager gehen will dann steht da master brick und des gelbe fragezeichen?? ist des normal
und wenn ich ein bischen programieren will wo bekomm ich phython her???
Gut du hast den Master wieder geflashed bekommen.
Wenn im Geräte Manager ein Master Brick mit gelben Fragezeichen steht, dann hat Windows den Brick als USB Gerät gefunden, es fehlt aber noch der Treiber. Diesen Treiber findest du im drivers Verzeichnis des Brick Daemons und kannst ihn genau so installieren wie zuvor den anderen Treiber. Wenn der Treiber installiert ist sollte der Brick Viewer den Master anzeigen.
Python findest du auf http://www.python.org.
nein sorry aber ich finde den treiber und habe ihn instliert aber er findet immer noch den brick nicht
und wenn ich etwas programieren möchte mit welcher sofware mach ich des noch auser python
