Step-Down Power Supply 5V Ausgang für raspberry pi
hab grade gesehen dass das Step-Down Power Supply einen 5V Ausgang mit max 3A hat. Das sollte doch locker Reichen um das raspberry pi und ein 2,5 Zoll Platte zu versorgen oder?
Daumen hoch, gefällt mir!
Werden diese 5V/3A auch über den Stack übertragen? Dann könnte man sich ja ein Bricks bauen wo zwei USB Ports drauf sitzen zur Strom Versorgung.
Ohh Cool! Vielleicht könnte wie das Breakout Bricklet auch ein
Breakout Brick machen wo die Stacks schon drauf sind, für die Löt Faulen wie mich sicher nett ;D
Vielleicht würde ein Adapter mit Stecker und USB-Buchse schon reichen. So wie der Adapter für den Netzteilstecker. Der Vorteile wäre die freie Platzierung im Model.
Ein Brick würde ja irgendwo im Stapel stecken, womöglich ganz oben, dann muss sich der Strom durch viele Übergänge quälen. Und 3A durch mehrere Bricks bei den Kontaktchen.... da ist mir nicht so wohl bei.
