Bricklet Kabelbefestigung
bei meinen ersten Versuchen ist mir aufgefallen, dass die Kabelverbindungen der Bricklets sehr locker sitzen. Wie befestigt ihr die Kabel?
Thomas
Ja.
Bei mir sind die total locker, speziell die Kabel des 4x20-Displays.
Also bei mir sind die so fest, dass ich immer Angst habe den Stecker raus zu reissen.
dito... bei mir ist auch keine externe befestigung nötig...
Also wenn du ein andere Kabel für das LCD20x4 nimmst ist es OK? Oder ist es OK wenn du ein anderes Bricklet mit gleichem Kabel nimmst?
Worauf ich hinaus will: Ist eine der Buchsen "ausgeleiert" oder ist einer der Stecker "ausgeleiert"?
also das war echt ein Anfängerproblem. Ich habe mir noch einmal verschiedene Bilder angesehen und dabei ist mir aufgefallen, dass die Stecker viel weiter in den Buchsen stecken als bei mir. Ich mal etwas mehr Kraft aufgewendet und siehe da, die Stecker sind bombenfest (es darf gelacht werden :-) ). Also Entwarnung, danke, alles Bestens.
Thomas
Danke fuer deine mutige Antwort. ;) Passt schon.  :)
Weiterhin viel Spass beim Experimentieren.
Loetkolben
